Arteon z USA - problem z tylnymi lampami
WItam,
Stałem się posiadaczem Arteona z USA (wersja LIFT 11/2020, 272KM, napęd na jedną oś) co niestety oznacza że muszę co nieco naprawić i poprzerabiać.
Mam pytanie odnośnie świateł tylnych:
1. Czy jest możliwość przerobienia lamp tylych na EU czy pozostaje tylko wymiana?
2. W przypadku wymiany jakie są rodzaje lamp tylnych w Arteonach (symbole itp)?
3. Czy w przypadku wymiany należy wymienić lampy na błotnikach czy może na klapie też?
Z góry dzięki za wsparcie.
Michał
Michał
Re: Arteon z USA - problem z tylnymi lampami
Światła można bardzo głęboko przeprogramować chyba, że kolory kloszy/diod są inne no to wiadomo...
Lampy na błotnikach? Obrysówki? Nie musisz wymieniać, są w pełni legalne. Miałem 300C z działającymi obrysówkami i nigdy nie doświadczyłem wstrętów ze strony diagnosty czy policji.
No właśnie klosze są czerwone więc nie wiem czy to się da przeprogramować czy tylko wymiana wchodzi w grę.
Co do obrysówek to będę je usuwał bo i tak zderzak muszę wymienić.
No i pozostanie mi również kwestia lamp przednich - jedna (lewa) jest do wymiany. I teraz też pytanie czy prawą też trzeba wymianić czy nie? Tutaj też by mi się przydało jakie były warianty lamp żeby dopasować odpowiednią.
https://youtu.be/JrkPx2TO40o
Wygląda na to że w przypadku wymiany lamp tylnych pasują dwa rodzaje: przed i po lifcie.
W wersji z USA migacz jest czerwony ?
Tak, wczoraj sprawdzane - migacz świeci na czerowono.
Nawet nie wiem czy nie jest tak, że jako migacz świeci ta sama strefa co światła tylne ale to muszę potwierdzić jeszcze raz.
Czy kodowanie świateł z USA da się ogarnąć poprzez OBDeleven?
Inne pytanie czy ktoś koduje takie światła w woj.podkarpackim?
Masz eldara pod Krakowem, poszukaj na forum kontaktu. Eldar ogarnie praktycznie wszystko, zadzwoń i pogadaj.
Jako że nie bardzo jestem w stanie znaleźć firmę która w rozsądnym czasie jest w stanie przerobić światła tylne, to jakie symbole świateł na wym iane powinienem szukać (Arteon lift 2020r)?
Przeszukałem internet i znalazłem prawie cały alfabet wersji lamp tylnych (końcówka kodu lampy) - jakiś dramat i nie wiem co dalej.
Inne pytanie dotyczy lampy przedniej - ktoś się orientuje jak wygląda kwestia dopasowania lampy do wymogów EU? To tylko kwestia programowania czy możę jeszcze przeróbka fizyczna?
Moja lampa (wersja USA, uszkodzona - do wymiany) miała kod 3G8.941.035.C i nawet nie wiem jakiego dopowiednika EU szukać.
Tel. do ASO rozwiąże sprawę, tanio nie będzie lampa na przód 4-5K za 1szt. z tego co pamiętam
Info z ASO:
1. Lampa przednia - mogą sprzedać lampę USA taką jak oryginalnie była na aucie ~5,4 tyś
2. Lampy tylne - komplet ~6tyś (numerów nie podadzą) ale serwis nie podejmie się wymiany ze względu na brak możliwości zakodowania.
Nie ma to jak pomoc ASO
