Koledzy zakladam temat, bo może się komuś przyda na przyszłość.
Powstała u mnie awaria grzania fotela kierowcy. Teraz mam pytanie techniczne, zanim zabiorę sie za diagnozę i naprawę. Mam skorę w manualu, z rozsuwanym podudziem. Jak załącze grzanie, to grzeją plecy, boczki siedziska i podudzie. Środek, czyli grzanie zadu martwe. Patrzac na maty Passata B8 to mata siedziska jest jedną całością z przechodzącym drutem oporowym przez całość, czyli siedzisko-boczek-podudzie. Z tej budowy wynika, że siadzisko wogóle nie powinno grzac, bo byłby brak przejścia. A tu środek zimny a dookoła grzeje . Czy to sa osobne maty? Spotkaliście sie już z tym tematem.
Grzane fotele
Grzane fotele
Re: Grzane fotele
Albo są osobne maty albo mylnie zakładasz, że awaria wiąże się z przepaleniem maty, a nie np. zwarciem. Wtedy część na siedzisku będzie grzała słabo bądź w ogóle, a mata na plecach dostanie zbyt wysokie napięcie i w końcu także przegrzeje się.
Re: Grzane fotele
Dzięki Kolego za naprowadzenie. Rzeczywiście może to być ta przyczyna. Ale bez rozebrania i wzrokowej diagnozy się nie dowiem. Powiem tak., że nawet na min. grzania, oparcie i boczki tak się grzeją, że trzeba wyłączyć, nie działa czujnik temp. w siedzeniu, bo siedzenie zimne.
Ok, zabiorę się za robotę o podam co i jak przy naprawie.
