Prace serwisowe
PRomotes
Prace serwisowe
Post autor: PRomotes » 15.05.2023, 09:59
Cześć!
Jestem posiadaczem od niedawna i przy ostatniej wizycie (wymiana oleju) mechanik mówił, że lada moment się widzimy, bo przy 60 tysiącach mam planowaną wymianę świec, a przy 90 wymiana czegoś, i potem przy 100 czegoś jeszcze... Gdzie mogę znaleść taką rozpiskę co/kiedy jest przez serwis zalecane do wymiany? Szukałem na www VW, ale nie mogę takowej znaleźć - może krzywo klikam?
dzięki za pomoc
Łukasz
Re: Prace serwisowe
Post autor: Marcusfff » 15.05.2023, 21:03
Jak kiedyś szukałem, to wypadło mi to:
https://mqb.pl/plan-serwisowy-audi-vw-seat-skoda-mqb/
Re: Prace serwisowe
Post autor: Zbigniewa » 15.05.2023, 21:09
PRomotes pisze:
15.05.2023, 09:59
Cześć!
Też szukałem czynności jakie serwis powinien wykonać podczas okresowych przeglądów i nic takiego nie znalazłem.
Pisałem już wcześniej, iż w kwietniu oddałem samochód do pierwszego przeglądu - po dwóch latach użytkowania. Na moje pytania o stan zawieszenia, hamulców czy sprawność akumulatora, pan który przekazywał auto był zdziwiony i stwierdził, że wymieniono olej, filtry i na tym "przegląd" się zakończył. Podejrzewam, że w VW nie wykonuje się przeglądów prewencyjnych, a jedynie wymienia/uzupełnia pewne akcesoria i płyny. Można przyjąć, że należy wóz eksploatować do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się stosowna kontrolka informująca o konieczności wymiany lub naprawy elementu. Oczywiście to tylko sarkazm, ale w Toyota po każdym corocznym przeglądzie technicznym otrzymywałem pełną dokumentacje z badań sprawności hamulców, stopnia tłumienia drgań (zawieszenie), sprawności akumulatora i geometrii kół. Nie wiem, czy tutaj należy dodatkowo opłacić takie badania czy raczej jest to zwykłe olewatorstwo lub brak profesjonalizmu. Obstawiam jedno i drugie.
vagart
Re: Prace serwisowe
Post autor: vagart » 15.05.2023, 23:12
Co prawda po angielsku ale zawsze coś https://maintenance.vw.com/#/search
