Cześć.
Jak się odpala Launch Control w 2.0 TSI 190KM DSG (bez opcji zmiany trybów jazdy, nie mam przycisku MODE)
oraz.. widuję na różnych filmikach ciekawe ficzery na ekranie typu ciśnienie doładowania, kąty nachylenia itp - jak to włączyć?
Launch control 2.0 TSI + Hidden menu
Re: Launch control 2.0 TSI + Hidden menu
Wcisnąć hamulec lewą nogą (bez autohold) + wyłączyć kontrole trakcji + skrzynia w tryb sport + wcisnąć gaz
Nie, autohold nie musi być wyłączony, najpierw wyłączasz kontrole trakcji, przełączasz skrzynie w tryb sport, wciskasz hamulec, naciskasz pedał gazu, wtedy aktywuje się Launch control (U mnie działa tylko w takiej kolejności). Aczkolwiek, Launch control bez napędu na wszystkie kapcie nie ma najmniejszego sensu.
Arteon 2.0 TSI 190HP R-Line
Dzięki za podpowiedzi Yan i x4er0
A wiecie jak może odblokować o ile jest HiddenMenu?
W służbowym A6 miałem dodatkowo odpalone takie ficzery jak kąt nachylenia, ciśnienie doładowania i jakieś inne już nie pamiętam jakie wskaźniki - jest coś takiego w Arteonie - mam R-Line 2023 z DiscoverPro 9,2" (ten z pełnym dotykiem bez gałek).
Dokładnie, autohold nie jest konieczny.
No i przy okazji... czy takie sprawdzenie auta przed zakupem w Poznaniu ma sens - https://motocontroler.com/sprawdzenie-s ... i-okolice/ ? Doświadczenia?
Ostatnio zmieniony 09.09.2024, 10:31 przez pedo, łącznie zmieniany 1 raz.
ciśnienie doładowania, temperatura oleju i chyba wykorzystywana aktualnie moc (takie wskazania są z tego co pamiętam u mnie w przedlifcie), nie są żadnym ukrytym menu, tylko jak wciskasz na infotainmencie przycisk CAR (mam discovery media), to przełączasz pomiędzy widokami: spalanie, status samochodu, think blue, zużyciem paliwa na odbiorniki komfortu, chyba stoper i ten ekran performance właśnie, gdzie są te trzy parametry wyświetlane.
Co do kąta nachylenia, to nie wiem czy w arteonie to bywało - na pewno jest w tiguanie.
Performance jest opcją dodadkową, nie odblokujesz go bez kodu SWAP.Kamil_87 pisze: ↑20.08.2024, 12:37ciśnienie doładowania, temperatura oleju i chyba wykorzystywana aktualnie moc (takie wskazania są z tego co pamiętam u mnie w przedlifcie), nie są żadnym ukrytym menu, tylko jak wciskasz na infotainmencie przycisk CAR (mam discovery media), to przełączasz pomiędzy widokami: spalanie, status samochodu, think blue, zużyciem paliwa na odbiorniki komfortu, chyba stoper i ten ekran performance właśnie, gdzie są te trzy parametry wyświetlane.
A jak to się odblokowuje?
W MIB2 wygląda to tak:
Krok 1. Uruchom program diagnistyczny (VCDS, OBD11, etc).
Krok 2. Wybierz 5F-information Elect
Krok 3. W kontrolerze wybierz Security Access-16 i wpisz kod 31347 (lub dla niektórych jednostek 20103)
Krok 4. Wybierz Adaptation-10
Krok 5. Należy dokonać zmiany w następujących kanałach (dla łatwiejszego szukania w wyszukiwarce można wpisać frazę „compass_„):
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass – zmień na active
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high – zmień na active
Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15– zmień na active
Krok 6. Po przeprowadzeniu procedury odłączamy komputer od samochodu oraz wykonujemy restart jednostki MIB – w tym celu należy przytrzymać przycisk włączający radio przez 10-15 sekund.
Tryb offroad pojawi się w dostępnych widokach w zakładce Car.
