„Drapanie”, tarcie w podlodze
Kamil2704
Post autor: Kamil2704 » 24.08.2024, 21:57
Witam, od jakiegoś czasu czuję w podłodze/pod pedalem gazu, dziwne drapanie, tarcie. Wyczuwalne jest od prędkości około 40km/h i nasila się podczas jazdy na łuku i rondzie. Częstotliwość nie zmienia się jednak od prędkości. Auto było dwa razy sprawdzane na podnośniku, zawieszenie i przeguby są w porządku. Nie byłem jeszcze w ASO ale jeżeli nie znajdę rozwiązania będę musiał się udać.
Re: „Drapanie”, tarcie w podlodze
Post autor: Zbigniewa » 25.08.2024, 12:35
Może jest to efekt poząbkowania bocznego opon?
Kamil2704
Post autor: Kamil2704 » 25.08.2024, 14:28
Opony są w porządku, sprawdzane również u wulkanizatora i wyważane
Post autor: mariusz123a » 25.08.2024, 18:12
Jaki masz przebieg auta?
Kamil2704
Post autor: Kamil2704 » 25.08.2024, 18:23
mariusz123a pisze:
25.08.2024, 18:12
60 tys
Post autor: mariusz123a » 25.08.2024, 19:55
W jakim stanie masz hamulce przedniej osi. Ten przebieg mówi, że klocki możesz mieć zużyte i na tarczach mogły się pojawić ranty. A przy bocznych przeciążeniach łożyska kół mogą lekko odchylić tarczę i koło od swojej pozycji wyjściowej i powstaje szuranie klocka o rant tarczy. W swoim A7 miałem to zjawisko, przy małych prędkościach na skręconych kołach tarcie i pisk, podczas jazdy na prost cisza. Zdjąłem tarcze i przetoczyłem ranty i objaw ustał.
