Jak zdjąć przedni zderzak
rbul
Post autor: rbul » 27.08.2024, 13:38
Czy ktoś ma jakąś instrukcję, jak zdjąć przedni zderzak?
Wiem, że są wkręty od strony nadkoli, od spodu i są jeszcze takie 4 spinki/kołki od razu od góry po otwarciu maski (koło tej dźwigni wzdłóż grilla). No i nie wiem jak je zdjąć. Jak jedną spróbowałem to poleciała na inną orbitę i jej nawet nie widziałem.
Znalazłem coś takiego ale niewiele mi to mówi :| https://remont-bampera.com/en/vw-arteon
qsin
Re: Jak zdjąć przedni zderzak
Post autor: qsin » 27.08.2024, 14:47
rbul
Post autor: rbul » 27.08.2024, 16:21
No rewelka. O to mi chodziło. Dzięki :cool:
Yan
Post autor: Yan » 30.08.2024, 12:53
Zdjecie zderzaka powoduje konieczność kalibracji radaru po ponownym montażu
rbul
Post autor: rbul » 31.08.2024, 17:45
Czyli każdy tuner który robi wymiany chłodnic będzie musiał kalibrować radar? Co w przypadku kiedy odłączę akumulator?
Yan
Post autor: Yan » 02.09.2024, 11:16
Nie wiem, napisałem to przy okazji tematu, ponieważ taką odpowiedź dostałem też w aso, gdy chciałem aby wymienili mi jakiś plastik w zderzaku i okazało się, że kosztuje to jakieś chore pieniądze, bo potrzebna kalibracja.
Akumulator nie ma tu znaczenia, bo tu chodzi o rozbiezności które moga sie pojawić po ponownym montażu zderzaka, gdzie radar jest w minimalnie innej pozycji niż poprzednio.
rbul
Post autor: rbul » 03.09.2024, 08:30
Ok. To robie sam skoro aso tak twierdzi :)
Sebastian
Post autor: Sebastian » 26.05.2025, 21:05
Witam i jak wyszło z tą kalibracja radaru trzeba robić po demontarzu zderzaka czy działa wszystko normalnie ?
rbul
Post autor: rbul » 27.05.2025, 09:11
Nie ruszałem tematu w końcu
chester
Post autor: chester » 27.05.2025, 15:29
Sebastian pisze:
26.05.2025, 21:05
Witam. W którymś poście na forum jakiś kolega sie wypowiadał że kamery w zderzaku sie nie kalibruje, a do kalibracji jest ewentualnie kamera pod lusterkiem wstecznym na szybie przedniej. Nie moge znaleźć tego posta teraz.
Z swoich doświadczeń moge napisać że zdejmwałem u siebie zderzak żeby wymienić te łyżwy neonowe w jednej lampie bo jak kupiłen to mi jedna gorzej świeciła i okazało sie że końcówka tego neonu ktora wchodzi w moduł led była zlamana i swiatlo nie było bezpośrednio przekazywane na neon tylko sie rozpraszało. Nie ważne, w każdym razie po zamontowaniu spowrotem nie kalibrowałem żadnego radaru i wszystko działa jak wcześniej. Powiem wiece,j nawet nie zwróciłem uwagi gdzie jest ten radar w zderzaku i czy u mnie wogole jest. Pytanie czy każdy Artek ma radar w zderzaku.
Pomijając wszystko może ktoś potwierdzi czy jest tak jak napjsalem z tymi kamerami.
