Mata dla psa na tylne siedzenia
pang
Post autor: pang » 01.10.2024, 11:32
Cześć,
Pewnie nie jeden z Was ma psa i może jesteście w stanie polecić konkretną matę na kanapę?
Aktualnie używam taką mate na siedzisko z Ali, ale jak to rzeczy z Ali jest za mała :/
Szukam takiej a'la wanny na cały tył:
Jeśli używacie i polecacie taką, która pasuje na tył Arteona to będę wdzięczny za podpowiedzi ;)
Re: Mata dla psa na tylne siedzenia
Post autor: Marcusfff » 02.10.2024, 00:13
Ja od dawna używam mat Kardiff. Mają bardzo dobry materiał, w który nie wbija się sierść ani nie przepuszcza wody ani... innych rzeczy :sick:. Do tego mnóstwo dostępnych opcji: różne rozmiary, ochrona boków drzwi, piankowe wypełnienie, pasek siatki, by wpuścić trochę powietrza z kratki z tyłu, ochronę zagłówków, wszyte panele antypoślizgowe na fotel i dla psa itd. Polecam do tego jeszcze włożyć posłanie dry bad, bo łatwiej je wyczyścić albo wymienić. Używam mat z burtami na 2/3 siedzenia i służą mi spokojnie 3-4 lata codziennego użytkowania. Wymieniam je raczej ze względów estetycznych albo wraz z samochodem, a nie z powodu zużycia lub awarii.
Jedną tylko zforsowałem wrzucając ją do pralki. Materiał jest duży i sztywny i na miejscach zagięć powstały przetarcia i pęknięcia spodniej warstwy wodoodpornej. Także jak pranie, to raczej na płask i szczota, jak dywan. Polecam też dla wersji z boczkami wymienić kiepskie pałeczki wtykane wzdłuż zamków na takie sztywniejsze z włókna szklanego.
Nie wiem jakie masz potrzeby i jakiego masz psa/ psy ale przemyśl też wersję z boczkami o szerokości 70 cm. Wtedy zostaje jeszcze jedno rezerwowe miejsce z tyłu i nie trzeba wszystkiego demontować, jak czchesz kogoś wziąć. Do tego wszystkiego nie zabijają ceną i szyte są w Polsce.
pang
Post autor: pang » 02.10.2024, 12:10
Dzięki!
Mam 3 charty i właśnie taka recenzja i polecenie było mi potrzebne - faktyczenie cenowo są ok, na tyle, że można pozwolić sobie na wymianę co jakiś czas.
Widzę mają sporo opcji dodatków i da się dostosować pod konkretne wymagania - DZIĘKI!
