Wymiana oleju dsg dq381
kuba3358
Post autor: kuba3358 » 26.04.2025, 01:04
Zleciłem mechanikowi wymianę oleju w skrzyni. Przy odbiorze mechanik powiedział mi, że zalał 4.5 litra nowego oleju.
Czy to trochę nie za mało?
kuba3358
Re: Wymiana oleju dsg dq381
Post autor: kuba3358 » 26.04.2025, 01:45
dodam, że był również wymieniany filtr
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 26.04.2025, 09:03
U mnie weszło koło 6l.
Post autor: Art e on » 26.04.2025, 14:50
Przy statycznej wymianie zostaje sporo starego oleju, więc może być że weszło 4,5l. Przy dynamicznej trzeba mieć min 6 a najlepiej 7 bo przepływa przez układ i część zostaje w maszynie. A profilaktycznie podjedź gdzieś i niech sprawdza czy poziom jest OK, bo za mała ilość oleju i stary olej to 2 najgorsze rzeczy jakie można zrobić z DSG.
MarcinJ88
Post autor: MarcinJ88 » 26.04.2025, 19:03
Coś skaszanił, w statycznej wchodzi bez mała 6l. Może nie przerzucał biegów po zalaniu/nie sprawdził poziomu przy 40 stopniach C..
kuba3358
Post autor: kuba3358 » 26.04.2025, 20:09
Powiedział że zeszło ze skrzyni 4.2litra a weszło 4,5litra nowego oleju.
MarcinJ88
Post autor: MarcinJ88 » 27.04.2025, 15:24
RoganJin
Post autor: RoganJin » 29.04.2025, 17:38
Witam szanownych kolegów ja również podłączam się pod temat tylko w trochę innej formie. Chciałbym we własnym zakresie zakupić olej do skrzyni DQ 381 wraz z filtrem oczywiście uszczelka do filtra oryginalny korek spustowy ze skrzyni z podkładką czy tam uszczelką oryginalny korek również z podkładką od strony mechatroniki i teraz czy jest różnica między oryginałem a zamiennikami typu febi czy motul jeśli chodzi o olej i filtr Man w porównaniu do oryginału jeśli któryś z was kupował we własnym zakresie olej to jaki najlepszy czy oryginał czy zamiennik jeśli zamiennik to jaki najlepszy i ewentualnie czy dałoby radę żeby tutaj podlinkować wszystkie te elementy bo w warsztacie jednym powiedzieli mi 19 00 w aso powiedzieli mi 1800 ale bez filtra oleju bo się go nie wymienia xd A tak za sam materiał około półtora tysiąca w warsztatach A widziałem że są na Allegro zestawy z olejem motul filtrem Man dwoma korkami i podkładkami do nich za około 400 450 zł i nie wiem czy jest sens dopłacać 1000 zł do kieszeni warsztatu
MarcinJ88
Post autor: MarcinJ88 » 29.04.2025, 19:44
Kup tego ravenola, z dct-dsg lv lub fuchs (na forach piszą, że oryginał vw to rebrand fuchsa) oczywiście zgodnie z normą dla dq381.
Filtr i i korki kupowałem oryginalne, bo różnica w cenie jednak nie jest jakaś wielka.. za komplet nieco ponad 600zł w materiałach.
Mechanik wziął udział mnie za wymianę 400zł.
RoganJin
Post autor: RoganJin » 29.04.2025, 20:38
A mozesz napisać jesli jest konkretna norma na ten olej fuchs? I ewentualnie gdzie kupic oryginalne korki? A co z filtrem?
