Dołożenie kolorów ambiente
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 21.05.2025, 06:47
Witam. Zmieniłem poprzez OBD 11 z 3 na 30 kolorów. Po tym zabiegu zniknął mi z listew kolor biały. Też tak mieliście?
W radiu można ustawić na biały ale listwy świecą na inny taki różowy bardziej...
Marcino
Re: Dołożenie kolorów ambiente
Post autor: Marcino » 21.05.2025, 11:48
Czesc
A podzielisz się dokładnie info gdzie zmieniałeś ? Bo mi sie nie udało z 3 kolorów podniesc do wiekszej ilości
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 21.05.2025, 12:13
Znajomy mi robił. Na początku nie chciało pójść, radio musi być włączone 2-3 minuty dopiero po tym czasie próbuj.
Może jak się zrobi 10 kolorów będzie biały... przy 30 białego nie ma. Spróbuj zrobić na 10 i sprawdź czy świecą na biało... Daj znać.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 21.05.2025, 12:18
Tam się robi na szybko jest gotowiec w OBD. Zjedz niżej na dół powinno być ...
LordVATer
Post autor: LordVATer » 22.05.2025, 10:49
Musiałbyś sprawdzić, jakie masz dokładnie ustalone kolory w sterowniki 09 - adaptacje - Ambient light color list i Ambient_lighting_color_list_2
Powinno być:
Color 1: (255, 198, 0)
Color 2: (175, 255, 64)
Color 3: (32, 255, 200)
Color 4: (24, 191, 214)
Color 5: (16, 128, 228)
Color 6: (8, 64, 241)
Color 7: (0, 0, 255)
Color 8: (51, 0, 255)
Color 9: (102, 0, 255)
Color 10: (153, 0, 255)
Color 11: (204, 0, 255)
Color 12: (255, 0, 255)
Color 13: (255, 0, 204)
Color 14: (255, 0, 153)
Color 15: (255, 0, 102)
Color 16: (255, 0, 51)
Color 17: (255, 0, 0)
Color 18: (255, 51, 0)
Color 19: (255, 102, 0)
Color 20: (255, 153, 0)
Color 21: (255, 204, 0)
Color 22: (255, 255, 0)
Color 23: (204, 255, 0)
Color 24: (153, 255, 0)
Color 25: (102, 255, 0)
Color 26: (51, 255, 0)
Color 27: (0, 255, 0)
Color 28: (8, 255, 50)
Color 29: (16, 255, 100)
Color 30: (24, 255, 150)
gdzie 175, 255, 64 to (wbrew ozorom) kolor biały. W gotowej aplikacji może być 255, 255, 255, czego listwy nie mogą wyświetlić.
Jeżeli masz gdzieś 255 255 255, spróbuj to zmienić na 175 255 64 i zobacz, czy działa.
EDIT:
Działą tylko połowicznie - listwy świecą na biało, ale zegary na niebiesko.
Ostatnio zmieniony 24.05.2025, 08:29 przez LordVATer, łącznie zmieniany 1 raz.
rbul
Post autor: rbul » 22.05.2025, 16:59
U mnie to wygląda tak:
Ja sobie zmieniłem kolor 30. Można ustawić sobie oddzielnie kolory licznika i kolory listew.
U mnie kolor 30 to licznik koloru fabrycznego 24 a listwy ambiente mam zmodyfikowane (92, 30, 255)
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 24.05.2025, 18:59
Kolego rbul jeśli dobrze rozumiem to nie masz u siebie białego koloru ani na listwach ani zagarach?
Dzięki WIELKI. Popróbuję pozmieniać aby biały się pojawił.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 24.05.2025, 19:20
Sprawdziłem w selektorze kolorów RGB i co innego w nim inny kolor a inny na tym co wysłałeś ( kolory od 1 do 30 ). Nie kumam.
Żeby zmienić u siebie żeby kolor na wyświetlaczu w radiu i na listwach był taki sam czyli biały wpisać pod 30 kolorem 175.255.64?
rbul
Post autor: rbul » 24.05.2025, 19:58
Mam biały. To kolor 2. On na listwach jest biały wg mnie.
Korzystałem z tego https://rgbcolorpicker.com/
Może tutaj sobie znajdziesz odpowiadający białemu najbliżej.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 25.05.2025, 04:55
Czy VCDSem to ogarnę? Zmianę pojedynczych kolorów?
