ODIS-E flashowanie sterowników
lukash3
Post autor: lukash3 » 10.06.2025, 13:23
Cześć,
Potrzebuję wykonać update firmware w dwóch sterownikach. ODIS to dla mnie nowość, wolałbym niczego nie popsuć, a może ma ktoś doświadczenie.
- Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 3Q0-980-65X-A5.clb
Part No SW: 3Q0 980 654 J HW: 3Q0 980 654 A
Component: MQB_B_MFK H07 0273
Kamera asystentów - z tego co się orientowałem, można z Firmaware iść tylko w górę, w tym wypadku mógłbym załadować FL_3Q0980654_610.frf.
Czy parametryzacja będzie wykasowana? Co chce osiągnąć - wydłużenie czasu aktywności Lane Assist do 60 sekund
- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 3Q0 909 144 L HW: 3Q0 909 144 L
Component: EPS_MQB_ZFLS 507 5081
Tutaj mam błąd na który znalazłem TPI 2049960/11:
Number: C10AC07: Steering mechanical fault
Error type 2: active/static
Symptom: 24320
Wg TPI miałoby pomóc wgranie wersji 3Q0909144M.
Czy po zagraniu firmware coś jeszcze jest potrzebne (parametryzacja/kalibracja czujników itp)
Jakby ktoś coś doradził byłbym wdzięczny.
turzol
Re: ODIS-E flashowanie sterowników
Post autor: turzol » 11.06.2025, 06:29
Po flashu kamery asystentów parametryzacja poleci. Druga sprawa, na obecnym sofcie kamery bez problemu można wydłużyć czas działania aktywności do dowolnej wartości.
Co do przekładni to musisz wykonać kalibrację kąta skrętu po pomyślnej aktualizacji softu.
W śląskim mogę pomóc.
lukash3
Post autor: lukash3 » 11.06.2025, 08:20
Hej,
Toola znalazłem, ale wg. autora wspiera poniższe SW kamer:
3Q0980653F, 3Q0980654C, 3Q0980654F, 3Q0980654G, 3Q0980654H, 3Q0980654L, 3Q0980654Q
Też za bardzo nie mogę znaleźć XML do mojej kamery. Jedyne co wiem, to, że przy połączeniu online ODIS ściąga te parametryzacje do folderu, skąd można by je wyciągnąć i przerobić - dobrze myślę?
Co do przekładni, w takim razie powinno być to do ogarnięcia, jedynie ten komentarz mnie zmartwił:
The control unit for power steering -J500- (electromechanical Power Steering), address: 0044, will be updated in 2 stages. For this reason, The reason for this reason is the message that the steering assistance (Address: 0044) 2 x Flashing + Parameterizing + Coding + Adjusting/ Calibrating performed becomes. Subsequently, the software configuration (SWK) is also 2 x carried out.
Ogólnie jestem z Katowic, ale sprzęt i chęci mam, więc moglibyśmy się dogadać zdalnie też :)
turzol
Post autor: turzol » 11.06.2025, 19:51
Do Tychów nie masz daleko...
Zajmuje się tym zawodowo
