Demontaż osłony klapy bagażnika - problem z kamerą
CichyPuchacz
Post autor: CichyPuchacz » 23.07.2025, 22:39
Od jakiegoś czasu w moim Arteonie obraz z kamery cofania zaczął "szwankować" - mieszał kolory, potrafił migotać, czasem znikał na dłuższą chwilę. Od razu pomyslalem o okablowaniu kamery. W osłonie klapy bagażnika jest okienko inspekcyjne na wysokość znaczka VW (tam gdzie znajduje sie kamera) można przez nie zauwazyć wtyczkę od wiązki z kamery. Podczas macania kabelków widać ze obraz ewidentnie na to reaguje - niestety nawet jesli w trakcie takie zabawy uda mi sie obraz "naprawić" to po pewnym czasie (trzasniecie bagaznikiem) znowu jest dramat z obrazem.
Oczywiste jest ze trzeba naprawić okablowanie. Z moich testów wynika ze trzeba bedzie dostac sie do samej kamery bo w tych kabelkach jest usterka - no i tutaj problem: jak zdemontować osłonę klapy bagażnika? W internecie nie moge znaleźć choćby najmniejszej informacji ani instrukcji jak to zrobić w sposób bezpieczny, gdzie są wkrety utrzymujace klape a gdzie są zatrzaski.
Czy ktoś wykonujący tego typu demontaż mógłby się podzielić wiedzą/doświadczeniem lub potrafi wskazać jakiś materiał dostępny publicznie demonstrujący taki demontaż?
Z góry dzięki za pomoc!
rbul
Re: Demontaż osłony klapy bagażnika - problem z kamerą
Post autor: rbul » 24.07.2025, 12:09
Nie wiem czy masz liftbacka czy shooting brake ale pewnie to bez znaczenia.
Ja ściągałem tapicerke klapy bagażnika i też nic nie znalazłem ale możesz posiłkować się np tą aukcją. Konkretnie 3cie zdjęcie.
Tutaj wszystkie zaczepy są "rwane". Jedyne co to przycisk klapy trzeba wyjąć i odłączyć wtyczkę i te gumowe odbojniki można wykręcić. Resztę załatwisz brutalną siłą :D
