Cześć, od kilku dni co któreś uruchomienie auta wyświetla mi ikonkę check engine, miał ktoś taki problem? jak to naprawić? trzeba wymienić cały zawór na rurze?
W obd11 mam błąd "Czujnik klapy spalin, niewiarygodny sygnał", status: błąd statyczny
2.0tdi 200km 2020r.
Czujnik klapy spalin, błąd P048C00
roberto190
Re: Czujnik klapy spalin, błąd P048C00
ja to miałem na gwarancji jeszcze. Wymienili mi całą klapę
roberto190
Zna ktoś może oryginalny numer części?
dorofiejkwiatkowski
Hej, u mnie przy podobnym błędzie w 2.0 TDI wystarczyło sprawdzić okablowanie i wtyczkę czujnika klapy spalin czasem po prostu się poluzuje lub skoroduje i daje taki statyczny błąd. Jeśli wszystko wygląda dobrze, to warto zrobić adaptację czujnika przez VCDS/OBD i zobaczyć, czy check engine zniknie, zanim wymieniasz cały zawórroberto190 pisze: ↑15.10.2025, 15:38Cześć, od kilku dni co któreś uruchomienie auta wyświetla mi ikonkę check engine, miał ktoś taki problem? jak to naprawić? trzeba wymienić cały zawór na rurze?
2.0tdi 200km 2020r.
Dla mnie żadna inna gra nie daje tyle frajdy co 1winbet idealne połączenie prostoty i emocji!
