Kodowanie OBDeleven
Kodowanie OBDeleven
W tym wątku przedstawiam poszczególne kroki jakie trzeba wykonać dokonując samodzielnych kodowań i adaptacji w samochodzie za pomocą urządzenia OBD11 + programu OBD11 PRO jest to kodowanie ze Skody Superb III, którą miałem poprzednio i sprawdziłem, że większość tych kodowań pasuje do Arteona (obecne auto)… Pozmieniałem sobie kilka rzeczy więc wiem, że kodowania działają.
Oczywiście wszystkie kodowania robimy na własną odpowiedzialność,
także warto sobie zrobić kopię zapasową lub zapisać aktualne Kodowanie przed wprowadzeniem zmian.
Jeżeli jakieś kodowania różnią się od tego co macie w samochodzie znaczy, że macie inne sterowniki obsługujące dane kodowanie (nowsze, bądź starsze) niż te które podał autor...
Kupując urządzenie wraz z programem w wersji PRO otrzymujemy paczkę z urządzeniem wraz z kodem aktywacyjnym.
Aby zastosować ten kod należy:
1. Wchodzisz w program
2. 3 paski w lewym górnym rogu
3. Ustawienia
4. Motyw - klikasz PRO (pasek z kropką)
5. Program powinien poprosić o wpisanie kodu
W programie OBD11 część kodować jest „płatna” (przygotowane odpowiednie aplikacje zmieniające poszczególne elementy) specjalnymi dostępnymi w programie kredytami.
Można raz dziennie otrzymać kilka takich kredytów. Aby to zrobić należy:
1. Wejść w program (1 kredyt)
2. w menu głównym klikamy w "podmenu" w lewym górnym rogu (3 poziome kreski)
3. następnie klikamy w nasz avatar - lewy górny róg
4. w polu kredyty, klikamy "więcej"
5. klikamy "uzyskaj bezpłatne kredyty" i OK.
6. otworzy się reklama, którą zamykamy
pkt 5 i 6 powtarzamy 5 razy.
Dodam tylko, że do klikania darmowych kredytów nie trzeba mieć złącza przy sobie, wystarczy zalogować się w aplikacji i mieć dostęp do neta.
Tyle wstępu…
W programie OBD11 mamy następujące sterowniki (w większości grupy VW takie same ) - tu struktura Skody Superb III 2015:
01 Elektronika silnika
02 Elektronika skrzyni biegów
03 Elektronika hamulców
08 Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania
09 Centralny układ elektroniczny
13 Układ regulacji odstępu od poprzednika
14 Elektronika amortyzatorów kół
15 Poduszka bezpieczeństwa
16 Elektronika kolumny kierownicy
17 Zestaw wskaźników
19 Interfejs diagnostyczny magistrali danych
22 Elektronika napędu 4x4
2B Blokada kolumny kierownicy
36 Ustawienie siedzenia kierowcy
3C Asystent zmiany pasa ruchu
42 Elektronika drzwi kierowcy
44 Układ wspomagania kierowania
52 Elektronika drzwi pasażera
55 Regulacja zasięgu reflektorów
5F Elektronika układów informacyjnych 1
69 Funkcje przyczepy
6C Układ kamery cofania
6D Elektronika tylnej pokrywy
76 Sygnalizacja przy parkowaniu
A5 Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę
B7 Interfejs układu zezwolenia na wejście i uruchomienie
CA Sterownik odsuwanego dachu
W każdym z nich jest mnóstwo ustawień, których bez wiedzy lepiej nie dotykać
Poniżej kodowania i adaptacja zmieniające nasz samochód w bardzie spersonalizowany pod nasze gusta
(tylko i wyłącznie działające - ktoś je zastosował i działają co nie oznacza, że u każdego to zadziała)
1. Dezaktywacja Start/Stop
podłączamy się do gniazda OBD włączamy zapłon i łączymy się app z samochodem przez bluetooth przyciskiem połączyć
przechodzimy do zakładki sterowniki i wybieramy grupę
19 interfejs diagnostyczny magistrali danych
wchodzimy w opcje Adaptacja
potem wyszukujemy pozycję Układ start-stop granicą napięcia uruchamiania
która domyślnie ustawiona jest na 7.6 volt
zmieniamy tą wartość na 12.1 i zatwierdzamy
W ten sposób można „oszukać” system Start - Stop który nie może się załączyć przy takich wartościach.
Może się zdarzyć (nie w każdym samochodzie) zapalająca się na wolnych obrotach kontrolka S/S, która po ruszeniu gaśnie.
2. Odblokowanie VIM (Video in Motion) i Mirrorlink w czasie jazdy
PAMIETAJ!!! Oglądanie TV bądź DVD w czasie jazdy jest niebezpieczne i może skończyć się kolizją bądź wypadkiem drogowym.
Wpinamy się urządzeniem do gniazda OBD które jest pod lewym małym schowkiem włączamy zapłon włączamy app i przez bluetooth łączymy się że samochodem przez przycisk połączyć.
Przechodzimy do zakładki Aplikacje
Następnie pozycja Video in Motion
wybieramy wartość VIM/MIRRORLINK /SMS/BROWSER i zatwierdzamy V.
Po 1-3 sekundach wyświetla się komunikat potwierdzający.
Po tej operacji wyłączamy zapłon odłączamy OBD z gniazda i teraz raz i na zawsze mamy dostępne Mirrorlink w czasie jazdy (możemy korzystać z całej zawartości telefonu na ekranie radia)
Jeżeli ktoś chce powrócić z niewiadomego powodu do stanu poprzedniego musi powtórzyć operacje ale tym razem w ostatnim kroku musi zaznaczyć pole standard.
3. Światła dzienne na pozycji AUTO,
przełącznik w pozycji 0 - dzienne nieaktywne
klikamy Sterowniki Centralny Układ Elektroniczny 09
dostęp bezpieczeństwa
podajemy login 31347
klikamy Adaptacja
klikamy Aussenlicht_Front i wchodzimy do Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
zmieniamy na Aktywne i Ok
następnie zatwierdzamy kodowanie klikając w prawe dolne kółeczko
4. Aktywacja/Dezaktywacja świateł dziennych w Menu Infotaniment Radia
robimy wszystko tak samo jak kodowanie wyżej,
w zakładce Aussenlicht_Front wyszukujemy Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder....
zaznaczamy Aktywne i OK
zatwierdzamy zielonym polem po prawej na dole
w ustawieniach oświetlenia w radiu pojawia się opcja "Światła do jazdy w dzień"
5. Składanie lusterek po długim przytrzymaniu przycisku zamykania na pilocie - a nie jak fabrycznie albo zawsze albo nigdy
Podłączamy Obd11 do gniazda łączymy z samochodem potem Klikamy w 3 poziome kreski po dolnej prawej przycisku skanuj wtedy wejdziemy do sterowników
Wchodzimy w sterownik 09 centralny układ elektroniczny
Klikamy zakładkę Adaptacja i tam wyszukujemy wpisując Spiegelverstellung (wystarczy wpisać 3 litery Spi)
W pozycji Funk Spiegelanklappung Modus zmieniamy z by look... Na by convenience... I potwierdzamy OK
Potwierdzamy zmianę wpisując hasło/login 31347
W menu ustawień samochodu w radiu w pozycji sterowanie szyb i lusterek trzeba zaznaczyć v składanie lusterek po zamknięciu samochodu.
Możemy wyłączyć urządzenie i zapłon i gotowe.
Możesz się cieszyć efektami.
6. Easy entry - odsuwanie fotela przy wsiadaniu do samochodu (ok. 5 cm)
Włączamy Sterowniki
Wchodzimy w Ustawienia siedzenia kierowcy – numer 36
Kodowanie
Odnajdujemy – Easy_entry_front
Ustawiamy Aktywne
7. Kodowanie dzienne/kierunkowskaz jak w filmiku https://www.youtube.com/watch?v=b8_pkEL ... e=youtu.be
dostęp bezpieczeństwa login 31347
Adaptacje
Wchodzimy w Leuchte 2SL VLB10 ( Lewa lampa)
Dalej wchodzimy do Lichtfunktion E2 - domyślnie ustawione jest Blinken links activ ( beide Phasen)) zmieniamy na "nicht activ"
Zatwierdzamy,
Następnie wchodzimy do Dimmwert EF2 - (domyślnie 10) zmieniamy na 0
Zatwierdzamy
Z prawą lampą ta sama procedura czyli
Wchodzimy w Leuchte3SL VRB21 (prawa lampa)
Dalej wchodzimy do Lichtfunktion E3 - domyślnie ustawione jest Blinken recht activ ( beide Phasen))zmieniamy na "nicht activ"
Zatwierdzamy
Następnie wchodzimy w Dimmwert EF3 - (domyślnie 10) zmieniamy na 0
Zatwierdzamy
Na koniec resetujemy do ustawień fabrycznych w Menu Radia OŚWIETLENIE i działa (przynajmniej u mnie)
8. Zapamiętanie poziomu ogrzewania foteli przednich
Sterownik 08 - HVAC
Następnie Adaptacja
Wybieramy "Beibehalt der Beifahrersitzheizung" - utrzymanie ogrzewania siedzenia pasażera
Włączamy żądaną wartość - aktywne (zawsze po włączeniu zapłonu) lub aktywne 10 min (po wyłączeniu zapłonu)
To samo dla "Beibehaltung der Fahrersitzheizung Ebene" - utrzymanie ogrzewania siedzenia kierowcy
Alternatywne kodowanie tej samej funkcji:
Sterownik 08 Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania
Adaptacja
Zapis stopnia ogrzewania fotela kierowcy / poniżej jest pasażera
wybieramy miedzy Aktywne / 10 min / nieaktywne
9. Włączanie laptimer w wyświetlaczu na desce rozdzielczej (o ile wiem, tylko w kolorowych wersjach)
Sterownik 17 - Instrumenty
Kodowanie (przełączamy na górze ekranu na kodowanie numeryczne)
wpisujemy bajt 01
i zaznaczamy Bit 3 ( w kratce z prawej strony ekranu) - Lap timer aktywny
Zatwierdzamy
10. Regulacja XDS - możliwość ustawień mechanizmu różnicowego w wersji 4x4
Sterownik - Jednostka sterująca 03 (ABS)
Adaptacja
Wybieramy: Rozszerzona Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
Wybieramy żądaną opcję: Słaby-Normal-Twardy
11. Aktywacja świateł przeciwmgielnych w zakrętach - doświetlanie zakrętów
Sterownik - Jednostka sterująca 09
Bezpieczeństwo dostępu
login 31347
Adaptacja
Znajdujemy - Leuchte12NL LB45
Następnie - Lichtfunktion B12 auswählen - Wybieramy: Abbiegelicht
Cofamy się i znajdujemy - Leuchte13NL RB5
Następnie - Lichtfunktion B13 auswählen - Wybieramy: Abbiegelicht rechts
12. Regulacja czułości świateł przeciwmgielnych w zakrętach
Sterownik - Jednostka sterująca 09 (Central elektryczne)
login 31347
Adaptacja
Znajdujemy "Static cornering light lower speed threshold" - wpisujemy nową wartość "0"
Cofamy się i znajdujemy "Static cornering light upper speed threshold" - wpisujemy nową wartość "50"
13. Włączenie trybu OFFROAD w menu Radia (car)
Sterownik 5F
Adaptacja
Znajdujemy "Car_Function_Adaptations_Gen2"
Następnie "menu_display_compass" - włączamy na aktywne
Cofamy się i znajdujemy "Car_Function_Adaptations_Gen2"
Następnie "menu_display_compass_over_threshold_high" - włączamy aktywne (powinno być aktywne w wersji L&K)
Cofamy się i znajdujemy "Car_Function_List_BAP_Gen2"
Następnie "compass_0x15" - włączamy na aktywne
Resetujemy radio (10-15 sek trzymamy włącznik radia)
Wyłączamy/włączamy zapłon.
Naciskamy guzik CAR (w pętli jest kilka ustawień i powinno pojawić się OFFROAD)
Na ekranie dotykowym możemy zmienić wyświetlane wartości przesuwając palcem wskazania (np. góra dół) - dostępne są: Kompas, stopień skrętu kół, wysokość n.p.m.
14. Zmiana świateł mijania na przeciwmgielne w funkcji COMING HOME
Sterownik 09 - Centralny układ elektroniczny
Dostęp Bezpieczeństwa - login 31347
Adaptacja
Oświetlenie Komfort
Trzeba wejść w "aussenlicht_ubergreifend" i odszukać "comming home leuchten"
COMING HOME LEUCHTEN - zmieniamy na przeciwmgłowe
Można również ustawić sobie długość świecenia COMING HOME - MENUESTEUERUNG COMING HOME - do wyboru czas...
15. Zmiana ilości błysków kierunkowskazów komfort
Adaptacja
Sterowanie kierunkowskazów
Komfortblinken blinkzyklen - wybieramy ilość między 1 a 5
po wszystkim należy wykonać reset ustawień oświetlenia w radiu do ustawień fabrycznych
16. Dezaktywacja sygnalizacji niezapiętego pasa
Sterownik 17 - Zestaw wskaźników
Adaptacja
Tak / Nie
17. Włączanie / Wyłączanie wskazania temperatury oleju na wyświetlaczu na desce rozdzielczej
Adaptacja
Wył / Zał
18. Wybór trybu czasu letniego
Sterownik 5F - Elektronika układów informacyjnych 1
Adaptacja
Automatyka czasu letniego
Brak / Ręcznie / Europa / USA / Automatycznie
19. Aktywacja przycisku CD - swoją drogą kompletnie nie mam pojęcia czemu jest nieaktywowany jak ma się CD / DVD w samochodzie???
Adaptacja
Przycisk wysuwania płyty CD
odblokowano / zablokowano
20. Podmiana kolorów LED wnętrza samochodu
Adaptacja
Oświetlenie wnętrza 2-giej generacji
(Ciepłe białe)
Red - wartość domyślna koloru 160
Green - wartość domyślna koloru 167
Blue - wartość domyślna koloru 18
(Zielony)
Red - wartość domyślna koloru 58
Green - wartość domyślna koloru 245
Blue - wartość domyślna koloru 4
(Niebieski)
Red - wartość domyślna koloru 20
Green - wartość domyślna koloru 170
Blue - wartość domyślna koloru 254
W linku http://cloford.com/resources/colours/500col.htm pełna gama kolorów.
Należy wybrać kolor i wstawić w odpowiednie miejsca nowe wartości...
Dla przykładu - zmieniamy biały ciepły (nazwa zostaje) na czerwony - Red 255, Green 0, Blue 0
21. Włączenie wskazania prędkości dmuchawy w trybie AUTO
Kodowanie
Przełączamy na kodowanie numeryczne
wpisujemy Byte 11
i zaznaczamy Bit 6 ( w kratce z prawej strony ekranu)
22. Wyświetlanie wybranego trybu jazdy na wyświetlaczy na desce rozdzielczej
Sterownik 19 Interfejs diagnostyczny magistrali danych
Kodowanie
wpisujemy Byte 8
i zaznaczamy Bit 4 ( w kratce z prawej strony ekranu)
23. Automatyczne zamykanie samochodu przy wysiadaniu z kluczykiem (kessy)
Sterownik B7 Interfejs układu zezwolenia na wejście i uruchomienie
Adaptacja
Szukamy internal_passive_entry_exit_byte1
Passive_exit_door_spam_lock - zmieniamy na Aktywne
Zatwierdzamy
Wycofujemy się i zatwierdzamy wszystko czerwonym "ołówkiem"
24. "Pedał Audi"
Kodowanie pedału gazu jak w Audi w OBD11
Tak ta modyfikacja opisana jest na forum BritSkoda, ale jak ktoś słusznie zauważył, tak naprawdę zmieniamy tu logikę działania silnika z grupy VW na grupę AUDI, więc modyfikacja ta może objawiać się innymi, trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. Pamiętaj, że modyfikacje robisz na własną odpowiedzialność!
1. Uruchamiamy zapłon i aplikację oraz łączymy się z autem.
2. Przechodzimy do sekcji "Sterowników" klikając w "paski".
3. Wybieramy sterownik "01 Elektronika silnika".
4. Wybieramy "Długie Kodowanie"
5. Jeśli chcesz by Twoje auto po tej zmianie jeszcze się uruchomiło to teraz masz do wykonania trzy rzeczy:
5.1. Sprawdzasz czy w górnym pasku znajduje się dokładnie to co na obrazku, czyli ciąg "01 1D 00 32 03 66 01 08 30 00", jeśli nie to radzę nic nie zmieniać, może być tylko gorzej niż jest.
5.2. Sprawdzasz czy wybrany jest bajt 00.
5.3. Sprawdzasz czy wybrany jest bit 0, a nie jest wybrany bit 1 (powyżej powinno być napisane Hex 01).
6. Odznacz bit 0 i zaznacz bit 1, tak by powyżej było napisane Hex 02. Następnie zatwierdź zmianę niebieskim "ptaszkiem". Otrzymasz komunikat, że kodowanie powiodło się i usłyszysz też charakterystyczny dźwięk spod pokrywy silnika (takie chrupnięcie, inaczej tego nie idzie opisać).
7. Zamknij aplikację, wyłącz zapłon.
25. "Zapamiętanie ustawień świateł drogowych" - Asystent świateł drogowych (Light Assist) - domyślne ustawienie
Adaptacja zapamiętuje ostatnio wybierane ustawienia świateł drogowych. Jeżeli włączysz światła drogowe na auto to po ponownym włączeniu silnika nie będzie potrzeby ponownego włączania tylko od razu będzie to aktywne ustawienie:
Proponuję na chwile włączyć w ustawieniach OBD11 język baz danych na Angielski (pomoże to odnaleźć potrzebne zapisy):
1. STG 09
2. Adaptacje
3. Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent Reset" - Ustaw wartość na "nieaktywna" (Domyślnie: aktiv; FLA jest wyłączany ponownie przy każdym wyłączeniu zapłonu)
4. zatwierdzić - Login: 31347
26. "Zamykanie okien w czasie deszczu"
1. STG 09 > Login: 31347 > Adaptacje > ZV Komfort > Kanal "(15)-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus" > Ustaw na "aktiv" > Kanal "(16)-ZV Komfort-Regenschliessen_art" > Ustaw na "Permanent" > Kanal "(26)-ZV Komfort-Menuesteuerung Regenschließen" > Ustaw na "aktiv"
STG 09 > Kodowanie > RLFS > Byte 00 > (Bit 1 i Bit 2 aktywować
27. "Line Assist"
Wdrożone i sprawdzone kodowanie Line Assist dla MY2018 z kamerą AL przez kolegę jarkubiak
STG 17 > Codierung > Byte 4 > Bit 6 - aktivieren ("Spurhalteassistent/Lane Assist aktivieren")
STG 17 > Codierung > Byte 11 > Bit 1 - aktivieren ("Spurhalteassistent/Lane Assist Information BAP verbaut aktivieren")
STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 7 - aktivieren
STG A5 > Codierung > Byte 00 > Bit 0 - aktivieren
STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
STG A5 Adaptacja
Zugriffscode 20103 eingeben
-umcodiert (Personalisierung BAP) (BAP personalization,not activated ) von aktiviert auf nicht aktiviert
-umcodiert (Warnungsintensität Spurhalteassistent)(Warning intensity; lane depart. warning,Medium > from menu) von Mittel auf Auswahl über Menü
- status włączenia HCA - wybór przez Menu
STG F5
-umcodiert (ADP-(49)-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19) von nicht aktiviert auf aktiviert
-umcodiert (ADP-(21)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning) von nicht aktiviert auf aktiviert
-umcodiert (ADP-(23)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high) von nicht aktiviert auf aktiviert
STG 44 > Codierung > Byte 3 > Bit 4 - aktivieren ("Spurhalteassistent HCA verbaut") - u mnie był już aktywny
STG 44 > Codierung > Byte 3 > Bit 0 - aktivieren
STG 10 - Park Assist > kodowanie > Byte 03 > Bit 5 - aktywny
Kasowanie błędów i reset radia standardowo. Włączanie wszystkich opcji w menu .
Chyba pełne kompendium wiedzy z kodowań... chyba większość ze stajni VW...
Następne kodowania będę starał się wklejać w 1 poście... (moderacja by Elninjo)
Uwagi w sprawie kodowań proszę przesyłać do Elninjo na PW
3. Ustawienia
Tyle wstępu…
klikamy Adaptacja
Włączamy Sterowniki
Kodowanie
Ustawiamy Aktywne
Adaptacje
Zatwierdzamy,
Zatwierdzamy
Zatwierdzamy
Zatwierdzamy
Sterownik 08 - HVAC
Następnie Adaptacja
Adaptacja
wpisujemy bajt 01
Zatwierdzamy
Adaptacja
login 31347
Adaptacja
login 31347
Adaptacja
Sterownik 5F
Adaptacja
Adaptacja
Oświetlenie Komfort
Adaptacja
Adaptacja
Tak / Nie
Adaptacja
Wył / Zał
Adaptacja
Adaptacja
Adaptacja
(Ciepłe białe)
(Zielony)
(Niebieski)
Kodowanie
wpisujemy Byte 11
Kodowanie
wpisujemy Byte 8
Adaptacja
Zatwierdzamy
24. "Pedał Audi"
1. STG 09
2. Adaptacje
27. "Line Assist"
STG A5 Adaptacja
STG F5
Re: Kodowanie OBDeleven
Piękny Manual. Dzięki. Podpowiesz jakimś linkiem jakie urządzenie OBD kupić (lub gdzie) żeby wszystko ładnie zadziałało? Z góry dzięki
https://obdeleven.pl/sklep
Ja mam wersję PRO i wszystko działa.
Kiedyś dostępne również przez Allegro, nie wiem jak teraz.
Czyli rozumiem, że masz ten:
https://obdeleven.pl/interfejs-diagnost ... esults=307
Czym on się różni np. od wersji tej:
https://allegro.pl/oferta/interfejs-dia ... 6943334378
Niby ten PRO i ten PRO. W tej nowszej wersji czytam, że działa z iOS ale czy to jedyna różnica? Bo jeśli tak a nie mam iPhone'a to może nie ma potrzeby przepłacać i wystarczy ta tańsza wersja skoro aplikacja androida zadziała z oboma wersjami tak samo? Poradzisz coś?
Droższy jest nowszy, ma nowy ...wygląd i nic poza niepełną współpracą z ios nie wnosi.
Wszystkie podane wyżej kodowania i aplikacje dostepne są w tej "starszej"wersji.
djchopin zdecydowanie kup sobie starszą wersję PRO za 280 od viakena jeśli masz androida. Używam dokładnie tej wersji w MY2020 i MY2019. Żadnych problemów.
Czyli na tej starszej wersji oprogramowanie pod andka zadziała dokładnie tak samo jak z tym za ponad 400?
Dzięki bardzo Panowie
A tak przy okazji jeszcze jedno pytanie - takie zamiany ustawień np. radia (czyli wyłączenie Video In Motion itp.) jak się ma do gwarancji fabryczej auta?
Jak znajda zmiane kodowania VIM to po gwarancji na radio
Mi padło AiD, cały swiecił na biało. Miałem zakodowane liczniki 320,kolory ambient 30, animowane menu i inne widoczne zmiany na wyświetlaczu. Żadnego nawet pytania o kodowanie nie uslyszalem w aso przy wymianie wyświetlacza.
Nowy miał te same ustawienia oprócz braku ostrzeżenia o nie zapietych pasach, sam musiałem wyłączyć.
