Mirrorlink
Andrzejowy
Mirrorlink
Post autor: Andrzejowy » 12.11.2017, 21:57
Udało sie komuś uruchomić w Discover Pro czy zwykłym mirrorlink z iPhone ?
U mnie po podłączeniu telefonu (iPhone 6) przez USB od razu sie łączy z car play. Czyli są te ograniczeń aplikacje z telefonu. Opcji mirrorlink nie udaje mi sie uruchomić ...
Re: Mirrorlink
Post autor: Lazi » 13.11.2017, 11:29
Na oficjalnej stronie MirrorLink https://mirrorlink.com/phones niestety jest bardzo mało wspieranych producentów. Apple nie ma na liście :(
Andrzejowy
Re: Mirrorlink
Post autor: Andrzejowy » 13.11.2017, 12:40
Czyli handlowo jak zwykle wszystko można było zrobić, teraz się okazuje, że dupa zbita...
Re: Mirrorlink
Post autor: k1coR » 13.11.2017, 12:51
Mirrorlink nie występuje w IPhonie tam masz Carplay, mirror link jest dostępny tylko przy androidzie.
merci_94
Re: Mirrorlink
Post autor: merci_94 » 23.12.2017, 00:04
W ustawieniach iPhone musisz aktywować Siri i po podłączeniu po kablu USB Discovery zapyta czy połączyć z Apple Car Play, potwierdzasz na telefonie i masz dostęp do wspieranych aplikacji na IOS.
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
omi87
Re: Mirrorlink
Post autor: omi87 » 25.12.2017, 19:38
Apple car play dial bez zarzutu, mirror link niestety nie uruchomisz na iPhone
guttentager
Re: Mirrorlink
Post autor: guttentager » 27.12.2017, 11:43
MirrorLink nie współpracuje z Apple. Z jabłkiem masz jedynie CarPlay, który przy okazji zastępczego Superb potestowałem i doszedłem do wniosku, że mógłbym zainwestować w taki bajer maks.50zł. Ilość aplikacji wyświetlanych jest śmieszna(np.telefon, smsy, muzyka, mapy i audiobooki. Nawet audioteki nie było, ale tunein). Wszystkie i tak wygodniej mi obsługiwać z telefonu niź palcować na ekranie radia. Dla mnie to przerost reklamy nad możliwościami. Bardziej brakuje mi obsługi głosowej, którą miałem w skodzie. Nawi nie zawsze sobie z tym poradziła, tym bardziej, że działała tylko dla adresów krajowych, ale wybieranie kontaktów było dużą pomocą.
Co do Mirrorlinku i AndroidAuto niech wypowiedzią się użytkownicy sprzętu...
merci_94
Re: Mirrorlink
Post autor: merci_94 » 14.02.2018, 11:49
Udało mi się wczoraj odpalić Mirrorlink na DP z Galaxy Note4, jednak jest mały problem z aplikacją LG Mirror Drive. Jeżeli ktoś ogarnął jak na Samsungu rozwiązać brak aplikacji Car Mode to będę wdzięczny za info ;)
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
Eldar
Re: Mirrorlink
Post autor: Eldar » 14.02.2018, 12:15
Bronek88
Re: Mirrorlink
Post autor: Bronek88 » 14.02.2018, 19:14
Ale czemu nie masz na Samsungu Car Mode? Jak pierwszy raz logowałem się do App-conect to sama Galaxy s7 mi zasugerowała instalację Car Mode (nawet nie wiem skąd), a potem po paru zawieszeniach się (także Discovery Pro) teraz działa już bez zarzutu, bluteooth sam się włącza przy wejściu do samochodu, odpala się Yanosik i można jechać. Między zegarami klasyczna VW nawigacja, a na Discovery Mirrorlink z Yanosikiem.
