Podgrzewanie przedniej szyby - auto
Witam, czy działa u Was automatyczne podgrzewanie przedniej szyby? Jeśli tak to w jakich warunkach? Ustawiłem i u siebie w menu "auto", niestety szyby były już zaparowane, pokryte śniegiem, deszczem i za każdym razem sam musiałem włączyć podgrzewanie przedniej szyby. Jakie warunki muszą być spełnione żeby auto uznało, że trzeba włączyć podgrzewanie?
- guttentager
Re: Podgrzewanie przedniej szyby - auto
Po pierwsze, klawisz podgrzewania przedniej szyby. Nie wiem kto w VW wymyslił, żeby funkcja ta uruchamiana była poprzez menu klimy.
W skodzie było to bardziej praktyczne, bo dla mnie klawisz wazniejszy niż MAX A/C.
Ponadto dużo lepiej działało, bo lekkie parowanie szyby od wewnątrz w skodzie jeśli się zdarzało, to na maks.5sekund, a tu mijają czasem minuty.
Upchanie włączania w menu i efektywność podgrzewania to inna historia ale tak... dla mnie też przycisk powinien być pod ręką. Dlatego ucieszyłem się z funkcji "auto" (która na chwilę obecną nie odpaliła ani razu :/ )
To sie chyba wlacza automatycznie z odmrazaniem przedniej szyny czyli szyba max. Ostatnio uzywam tylko webasto wiec nawt nie sprawdzalem u siebie tej szyby
- guttentager
wczoraj zajrzałem do instrukcji.
Wynikało z niej, że ogrzewnanie przy opcji automatycznej włącza się w tylko w momencie parowania szyby.
karambazielona
Czyli jak włączyć ogrzewanie szyby przedniej ? W menu ma zaznaczone automatyczne .
Czy włącza się przy ogrzewaniu tylnej szyby ?
Nie. W trakcie jazdy jak czujnik wilgotnosci uzna ze szyba moze zaparowac to wtedy uruchomi grzanie. A wlaczyc zawsze mozesz z menu klimatyzacji z dolnego paska, jest symbol szyby. W passacie w zimie czesto uzywalem, w arteonie mam webasto to jeszcze ani razu nie uzylem
Potwierdzam. U mnie automat nigdy nie włączył ogrzewania szyby. Zgłosiłem to w serwisie i również nie wiedzą, kiedy ogrzewanie powinno się automatycznie włączyć.
To akurat to jakiś dzban projektował. W Insigni z 2010r. jak tylko tempertaura spadnie poniżej 3 stopni to z automatu po włączeniu auta zapala się grzanie tylnej szyby oraz lusterek. :/ W Arteonie lusterka mam na stałe włączone bo ale tył i szyba przednia to powinna poniżej 3 stopni profilaktycznie się włączyć chociaż na 2 minuty. Nie wiem dlaczego mądre głowy zza Odry z fabryki VW na to nie wpadły.
Może @eldar wie czy da radę to tak zaprogramować, że jak auto włącza śnieżynkę czyli jest poniżej 3 stopni to włączy się grzanie przedniej i tylnej szyby na np. 120s. ?
TimothyNix
- Kontakt:
Podgrzewanie przedniej szyby auto
Ja tez mam przerwana jedna nitke na tylnej szybie i reszta dziala jak nalezy... dokladnie tak jak lisiu1 napisal.
Sprawdz na poczatek bezpiecznik nr 26 20A. On odpowiada za podgrzewanie tylnej szyby i lusterek.
