Aktualizacja map
Qnick
Re: Aktualizacja map
Post autor: Qnick » 22.03.2019, 09:24
trake pisze: ↑
21.03.2019, 16:33
Nadmienię, karty nie formatowałem, tylko dane skasowałem po prostu DEL z karty i zastąpiłem nowymi, ściągniętymi ze strony werjsa v10 map - niestety nawi się nie odpaliła, mimo, że wykrywa dane nawigacji na karcie. Co więcej, zrobiłem to zgodnie ze sztuką i instrukcją VW zamieszczoną na stronie. Może coś przeoczyłem, może źle rozpakowałem? W strukturze plików karty nie grzebałem i jej nie przeformatowałem (jeśli to masz na myśli k1coR).
Spróbuj zrobić to jeszcze raz, ale używając innego komputera. Ja miałem to samo, po użyciu starego komputera wszystko udało się zaktualizować. Jak używałem drugiego, nowszego komputera to niestety miałem problem podobny.
trake
Post autor: trake » 22.03.2019, 10:39
@Qnick faktycznie - próbowałem na nowych systemach operacyjnych wyłącznie, windows 8.1 i windows 7.
Elninjo
Post autor: Elninjo » 22.03.2019, 11:14
Macie rację... Pomyliłem procedury ze swoim poprzednim Superbem III...
Natomiast tu robiłem tak, że wgrywałem plik na sformatowaną wcześniej kartę, następnie prawy klawisz myszy i rozpakuj tu... Przekładałem kartę do samochodu i działało więc albo nie ten plik ściągnąłeś albo wystąpił jakiś błąd podczas rozpakowywania.
trake
Post autor: trake » 22.03.2019, 11:47
@Elninjo dlatego ten temat poruszyłem - raczej karty nie uwaliłem w ten sposób.. tak myślę :)
Qnick
Post autor: Qnick » 22.03.2019, 14:39
trake pisze: ↑
22.03.2019, 10:39
U mnie poszło dopiero na kompie z systemem XP. Nie wiem czy to kwestia systemu czy jakiejś wady czytnika kart?
HenryKer
Aktualizacja map
Post autor: HenryKer » 23.03.2019, 16:54
Zglos do kamsoftu - blad programistyczny w zapytaniu zapewne to jest. Albo sprawdz aktualizacje - moze juz wypuscili cos nowszego.
trake
Post autor: trake » 25.03.2019, 07:46
Dzięki Panowie, spróbuję t o zrobić na lapku z systemem XP (fat32) , może w tym tkwi przyczyna :)
Elninjo
Post autor: Elninjo » 25.03.2019, 07:49
Qrcze dziwne... ja robię wszystko w Win10 i jest ok...
czaguz
Post autor: czaguz » 05.06.2019, 07:50
Jaka jest najbardziej aktualna wersja map?
U mnie jest cos z 2016 po aktualizacji ze strony.
trake
Post autor: trake » 05.06.2019, 07:53
marzec ? bodajże 2019 a następna na jesieni, bo chyba jak koledzy pisali - dwa razy w roku aktualizacja map od producenta ? correct me if i`m wrong..
