Spróbuj zrobić to jeszcze raz, ale używając innego komputera. Ja miałem to samo, po użyciu starego komputera wszystko udało się zaktualizować. Jak używałem drugiego, nowszego komputera to niestety miałem problem podobny.trake pisze: ↑21.03.2019, 16:33Nadmienię, karty nie formatowałem, tylko dane skasowałem po prostu DEL z karty i zastąpiłem nowymi, ściągniętymi ze strony werjsa v10 map - niestety nawi się nie odpaliła, mimo, że wykrywa dane nawigacji na karcie. Co więcej, zrobiłem to zgodnie ze sztuką i instrukcją VW zamieszczoną na stronie. Może coś przeoczyłem, może źle rozpakowałem? W strukturze plików karty nie grzebałem i jej nie przeformatowałem (jeśli to masz na myśli k1coR).
Aktualizacja map
Re: Aktualizacja map
@Qnick faktycznie - próbowałem na nowych systemach operacyjnych wyłącznie, windows 8.1 i windows 7.
Macie rację... Pomyliłem procedury ze swoim poprzednim Superbem III...
Natomiast tu robiłem tak, że wgrywałem plik na sformatowaną wcześniej kartę, następnie prawy klawisz myszy i rozpakuj tu... Przekładałem kartę do samochodu i działało więc albo nie ten plik ściągnąłeś albo wystąpił jakiś błąd podczas rozpakowywania.
@Elninjo dlatego ten temat poruszyłem - raczej karty nie uwaliłem w ten sposób.. tak myślę
Aktualizacja map
Zglos do kamsoftu - blad programistyczny w zapytaniu zapewne to jest. Albo sprawdz aktualizacje - moze juz wypuscili cos nowszego.
Dzięki Panowie, spróbuję t o zrobić na lapku z systemem XP (fat32) , może w tym tkwi przyczyna
Qrcze dziwne... ja robię wszystko w Win10 i jest ok...
Jaka jest najbardziej aktualna wersja map?
U mnie jest cos z 2016 po aktualizacji ze strony.
marzec ? bodajże 2019 a następna na jesieni, bo chyba jak koledzy pisali - dwa razy w roku aktualizacja map od producenta ? correct me if i`m wrong..
