Jak koło 14 to mogłem być ja.
Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
Tak koło 14
mijaliśmy się koło ronda / Mercedesa na Wawrze.
Jest możliwość kodowania podgrzewania lusterek i szyby tylnej żeby zaczeły grzać w momecie odpalenia się webasta?
Raczej nie, rozładowałoby to akumulator.
Czy da się dokodować aby komputer pokazywał ciśnienie w oponach? Przeglądając wątek czytalem, że można zakodować dodatkowo dynamiczne światła LED - czy dobrze zrozumiałem?
Arteon 2.0 TDI 150KM 6M
Z tego co się orientuję, aby komputer pokazywał wartości ciśnienia w oponach, należy zainstalować fizyczne czujniki ciśnienia. Koszt kompletu 4 szt. to ok. 600 - 700 zł. Komputer sam z siebie nie wyliczy takich wartości bez czujnika ciśnienia.
czy ktoś w BiTdi zrobił pedał gazu ? Ten lag mnie niesamowicie wkurza. Ustawiłem w aplikacjach wartość 'responsive" ale nic to nie daje
Ja dzisiaj zmienilem w 280 tsi, zobacze potem czy jest jakas roznica
dodalem tez ambiente na 30 kolorow i jest problem z bialym bo go praktycznie nie ma, zegary, navi tak, listwy lekki fiolet na bialym
