Pietras
Post autor: Pietras » 08.04.2019, 20:48
Elninjo pisze: ↑
08.04.2019, 09:13
ToMili pisze: ↑
06.04.2019, 07:03
@elninjo - to Ty jezdzisz kurkumą po Wawie? Wawer
Nie.. Mój to Srebrny Piryt...
Jak koło 14 to mogłem być ja.
ToMili
Post autor: ToMili » 08.04.2019, 21:49
Tak koło 14 :) mijaliśmy się koło ronda / Mercedesa na Wawrze.
Post autor: Rkarcz » 11.04.2019, 15:13
Rkarcz pisze: ↑
29.03.2019, 12:52
Masz gdzieś gotowe komendy do obsługi zacisku tylnego - chodzi mi o wymianę klocków. :)
https://youtu.be/pFod6KI8Zks
Działa w Arteonie, w sobotę wymieniam klocki z tyłu... :)
wasyl
Post autor: wasyl » 11.04.2019, 19:39
Jest możliwość kodowania podgrzewania lusterek i szyby tylnej żeby zaczeły grzać w momecie odpalenia się webasta?
Eldar
Post autor: Eldar » 11.04.2019, 23:29
Raczej nie, rozładowałoby to akumulator.
wasyl
Post autor: wasyl » 13.04.2019, 10:47
Eldar pisze: ↑
11.04.2019, 23:29
Racja, a było by to idealne rozwiązanie.
aj75
Post autor: aj75 » 24.04.2019, 20:44
Czy da się dokodować aby komputer pokazywał ciśnienie w oponach? Przeglądając wątek czytalem, że można zakodować dodatkowo dynamiczne światła LED - czy dobrze zrozumiałem?
Arteon 2.0 TDI 150KM 6M
lucasnetwork
Post autor: lucasnetwork » 24.04.2019, 21:01
aj75 pisze: ↑
24.04.2019, 20:44
Z tego co się orientuję, aby komputer pokazywał wartości ciśnienia w oponach, należy zainstalować fizyczne czujniki ciśnienia. Koszt kompletu 4 szt. to ok. 600 - 700 zł. Komputer sam z siebie nie wyliczy takich wartości bez czujnika ciśnienia.
tomi
Post autor: tomi » 01.05.2019, 08:52
czy ktoś w BiTdi zrobił pedał gazu ? Ten lag mnie niesamowicie wkurza. Ustawiłem w aplikacjach wartość 'responsive" ale nic to nie daje
Post autor: kriss555 » 01.05.2019, 13:31
Ja dzisiaj zmienilem w 280 tsi, zobacze potem czy jest jakas roznica
dodalem tez ambiente na 30 kolorow i jest problem z bialym bo go praktycznie nie ma, zegary, navi tak, listwy lekki fiolet na bialym
