Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
Post autor: olek1305 » 17.05.2019, 09:06
Można jakoś zakodować "dogęszczenie" regulacji głośności? Jak robię głośniej o jedną pozycję robi się za głośno i odwrotnie.
Post autor: k1coR » 17.05.2019, 14:27
Zapewne chodzi Ci o bluetooth i muzę z tel. Musisz ustawić głośność na średnią w tel. wówczas skala regulacji na DM/DP jest większa.
Post autor: olek1305 » 17.05.2019, 14:44
Chodzi o sygnał z radia lub SD, moim zdaniem są zbyt duże różnice w poziomie głośności pomiędzy jednostkami.
Elninjo
Post autor: Elninjo » 17.05.2019, 19:10
Wydaje mi się, że każdą z nich regulujesz oddzielnie... tzn. jak słuchałeś radia na 50% i przełączysz się na SD a tam słuchałeś na 80% to wyraźnie będzie głośniej. Zapamiętuje ostatnie ustawienia dźwięku...
Post autor: olek1305 » 17.05.2019, 19:27
Ok być może ale chodzi o to że "skok" głośności jest za duży przy jednym kliknięciu vol+
Szczepi20
Post autor: Szczepi20 » 18.05.2019, 06:45
ambiente ?? co potrzeba do doposazenia. Moj niestety niema. Oczywiście listwy :)
Post autor: Lazi » 18.05.2019, 22:41
Palladinum pisze: ↑
20.12.2018, 23:49
Kupiłem OBDeleven od Eldar, udało mi się zakodować następujące rzeczy, ale pozostałych nie mogę ogarnąć, ma ktoś pomysł jak to włączyć?
To zrobiłem i działa:
14. Automatyczne zamykanie po odejściu od samochodu
Panowie, czy ta funkcja działa w ten sposób, że samochód się zamyka po odejściu z kluczykiem? Jeśli tak, to jak zakodować?
Czy może chodzi tu o automatyczne zaryglowanie po zamknięciu drzwi kierowcy jak na tym filmiku? https://www.youtube.com/watch?v=6fhA-T3aIH0
A drugie pytanie, czy ktoś wie jak zakodować, żeby lusterka się składały/rozkładały tylko przy włączeniu zapłonu?
Elninjo
Post autor: Elninjo » 19.05.2019, 07:30
Lazi pisze: ↑
18.05.2019, 22:41
Palladinum pisze: ↑
20.12.2018, 23:49
Automatyczne zamykanie samochodu to funkcja zamykania przy odchodzeniu od samochodu z kluczykiem... Osobiście nie polecam... Włączyłem na chwilę i po 2 dniach wyłączyłem... Jest to upierdliwe szczególnie jak podróżujesz z rodziną... Jesteś na stacji benzynowej, tankujesz, idziesz do kasy i... click auto zamknięte... super, tyle, że rodzina w środku nie wie co się zadziało... ;)
Odpowiadając na jak to zakodować? Nie pamiętam ale chyba to było to:
Sterownik B7 Interfejs układu zezwolenia na wejście i uruchomienie
Adaptacja
Szukamy internal_passive_entry_exit_byte1
Passive_exit_door_spam_lock - zmieniamy na Aktywne
Zatwierdzamy
Wycofujemy się i zatwierdzamy wszystko czerwonym "ołówkiem"
Post autor: Jerzy » 19.05.2019, 09:14
Tylko kolego pamiętaj aby dodatkowo zakodować działanie pilota podczas oracy silnika, tzn. zamykanie i otwieranie jak masz włączony silnik. Jak tego nie zrobisz i po wyjściu z kluczem z samochodu przy włączonym silniku zadziała automatyczne blokowanie, , to już wtedy tylko awaryjne otwieranie z klucza, inaczej nie otworzysz drzwi z zewnątrz.
Post autor: Lazi » 19.05.2019, 10:49
Dziękuję za odpowiedzi. Faktycznie ten przykład z tankowaniem i rodziną w środku to jest argument, żeby tego nie kodować. Spróbuję za to ustawić tą drugą wersję i zobaczymy jak w praktyce się będzie sprawdzać.
