Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
Można jakoś zakodować "dogęszczenie" regulacji głośności? Jak robię głośniej o jedną pozycję robi się za głośno i odwrotnie.
Zapewne chodzi Ci o bluetooth i muzę z tel. Musisz ustawić głośność na średnią w tel. wówczas skala regulacji na DM/DP jest większa.
Chodzi o sygnał z radia lub SD, moim zdaniem są zbyt duże różnice w poziomie głośności pomiędzy jednostkami.
Wydaje mi się, że każdą z nich regulujesz oddzielnie... tzn. jak słuchałeś radia na 50% i przełączysz się na SD a tam słuchałeś na 80% to wyraźnie będzie głośniej. Zapamiętuje ostatnie ustawienia dźwięku...
Ok być może ale chodzi o to że "skok" głośności jest za duży przy jednym kliknięciu vol+
ambiente ?? co potrzeba do doposazenia. Moj niestety niema. Oczywiście listwy
Panowie, czy ta funkcja działa w ten sposób, że samochód się zamyka po odejściu z kluczykiem? Jeśli tak, to jak zakodować?Palladinum pisze: ↑20.12.2018, 23:49Kupiłem OBDeleven od Eldar, udało mi się zakodować następujące rzeczy, ale pozostałych nie mogę ogarnąć, ma ktoś pomysł jak to włączyć?
To zrobiłem i działa:
14. Automatyczne zamykanie po odejściu od samochodu
Czy może chodzi tu o automatyczne zaryglowanie po zamknięciu drzwi kierowcy jak na tym filmiku? https://www.youtube.com/watch?v=6fhA-T3aIH0
A drugie pytanie, czy ktoś wie jak zakodować, żeby lusterka się składały/rozkładały tylko przy włączeniu zapłonu?
Automatyczne zamykanie samochodu to funkcja zamykania przy odchodzeniu od samochodu z kluczykiem... Osobiście nie polecam... Włączyłem na chwilę i po 2 dniach wyłączyłem... Jest to upierdliwe szczególnie jak podróżujesz z rodziną... Jesteś na stacji benzynowej, tankujesz, idziesz do kasy i... click auto zamknięte... super, tyle, że rodzina w środku nie wie co się zadziało...Lazi pisze: ↑18.05.2019, 22:41Panowie, czy ta funkcja działa w ten sposób, że samochód się zamyka po odejściu z kluczykiem? Jeśli tak, to jak zakodować?Palladinum pisze: ↑20.12.2018, 23:49Kupiłem OBDeleven od Eldar, udało mi się zakodować następujące rzeczy, ale pozostałych nie mogę ogarnąć, ma ktoś pomysł jak to włączyć?
Odpowiadając na jak to zakodować? Nie pamiętam ale chyba to było to:
Sterownik B7 Interfejs układu zezwolenia na wejście i uruchomienie
Adaptacja
Szukamy internal_passive_entry_exit_byte1
Passive_exit_door_spam_lock - zmieniamy na Aktywne
Zatwierdzamy
Wycofujemy się i zatwierdzamy wszystko czerwonym "ołówkiem"
Tylko kolego pamiętaj aby dodatkowo zakodować działanie pilota podczas oracy silnika, tzn. zamykanie i otwieranie jak masz włączony silnik. Jak tego nie zrobisz i po wyjściu z kluczem z samochodu przy włączonym silniku zadziała automatyczne blokowanie, , to już wtedy tylko awaryjne otwieranie z klucza, inaczej nie otworzysz drzwi z zewnątrz.
Dziękuję za odpowiedzi. Faktycznie ten przykład z tankowaniem i rodziną w środku to jest argument, żeby tego nie kodować. Spróbuję za to ustawić tą drugą wersję i zobaczymy jak w praktyce się będzie sprawdzać.
