Jakie opony zimowe polecacie?
RE: Jakie opony zimowe polecacie?
Ja jeszcze decyzji nie podjąłem jakie opony i felgi kupić, samochód odbieram dopiero pod koniec stycznia, ale już teraz się za czymś rozglądam. Przy Passacie mam teraz opony o szerokości 235 mm i na śniegu różnie bywa z przyczepnością dlatego obawiam się trochę tych 245 mm.
Ostatnio zmieniony 31.10.2017, 21:40 przez tom-998, łącznie zmieniany 1 raz.
- guttentager
widać k1coR ten sam gust, co ja.
19tki R-Line (Montevideo?) nie podchodzą, a Chennai z Elegance niedostępne.
20tki i DCC rozwalały mi budżet, choć kręci mi się łezka jak pomyślę, że dają 15mm na minusie.
Dlatego szukam teraz używanych Lugano, które sobie polakieruję wg uznania. A na 18tkach pozostawię zimówki.
Dokładnie miałem to samo, 15mm na minusie robi robotę ale DCC nie przemawia do mnie, ustawiłbym raz i jeździł prawdopodobnie tak cały czas lub po prostu na normal, a koszt serwisu amorów x4 (passat na comfort ładnie płynął, ale czułem się jakbym prowadził statek, przy szybkiej jeździe odpada, sport za twardy na dziury, tylko na autostradę ok), wolę regulację z R-ki w zupełności wystarcza lub wrzucenie w przyszłości airride. Zapewne będę szukał 18" w czarnym macie coś na wzór Rosario
Sprawdziłem ostatnio przy wymianie na zimówki i masz rację, mam samouszczelniajace się GoodYear'y, nie Runflaty.
Mały EDIT:MarcinJ pisze: Ok, ja piszę o 20". Z drugiej strony czy Run Flaty nie wymagają obowiązkowo czujników ciśnienia (tych bezpośrednich, nie z ABSu)? A w Arteonie one nie są w standardzie. Masz na oponach napisane Run Flat?
Ostatnio zmieniony 02.11.2017, 09:24 przez k1coR, łącznie zmieniany 1 raz.
Continental WinterContact TS 850 P założone, narazie mogę pochwalić bo nie są odczuwalnie głośniejsze w porównaniu do letnich.
Ja się zdecydowałem i właśnie zamówiłem Nokiany WR D4, tyle że 225/55/R17.
W aktualnym samochodzi mam 16tki alufelgi i zimowe opony więc zmieniam opony 2x w roku.
Delear do Artka proponuje albo komplet opon 20tek za ok 6k, albo 18tek felga i opona w podobnej cenie, co wybrać?
Czy duże felgi kiepsko sie sprawdzają w zimie? Czy takie zmienianie felg między oponami źle na nie wpływa?
Wszystko kwestia indywidualna. Jak dla mnie na zimę 20 nie będą komfortowe. Większa felga = niższy profil opony. Jestem z tych którzy patrzą bardziej praktycznie niż estetycznie. Brałbym 18. Sam biorę 17 ale tak jak pisałem. Wszystko kwestia indywidualna.
Bierz 18" na zimę.
18" na zimę jak najbardziej, powyżej tego cena z kosmosu, wybór producentów zerowy i za niski profil opony.
