Jakie opony zimowe polecacie?
tom-998
RE: Jakie opony zimowe polecacie?
Post autor: tom-998 » 31.10.2017, 14:27
Ja jeszcze decyzji nie podjąłem  jakie opony i felgi kupić, samochód odbieram dopiero pod koniec stycznia, ale już teraz się za czymś rozglądam. Przy Passacie mam teraz opony o szerokości 235 mm i na śniegu różnie bywa z przyczepnością   dlatego obawiam się trochę tych 245 mm.
Ostatnio zmieniony 31.10.2017, 21:40 przez tom-998, łącznie zmieniany 1 raz.
guttentager
Post autor: guttentager » 31.10.2017, 15:01
widać k1coR ten sam gust, co ja.
19tki R-Line (Montevideo?) nie podchodzą, a Chennai z Elegance niedostępne.
20tki i DCC rozwalały mi budżet, choć kręci mi się łezka jak pomyślę, że dają 15mm na minusie.
Dlatego szukam teraz używanych Lugano, które sobie polakieruję wg uznania. A na 18tkach pozostawię zimówki.
Post autor: k1coR » 02.11.2017, 09:21
Dokładnie miałem to samo, 15mm na minusie robi robotę ale DCC nie przemawia do mnie, ustawiłbym raz i jeździł prawdopodobnie tak cały czas lub po prostu na normal, a koszt serwisu amorów x4 (passat na comfort ładnie płynął, ale czułem się jakbym prowadził statek, przy szybkiej jeździe odpada, sport za twardy na dziury, tylko na autostradę ok), wolę regulację z R-ki w zupełności wystarcza lub wrzucenie w przyszłości airride. Zapewne będę szukał 18" w czarnym macie coś na wzór Rosario
MarcinJ pisze: Ok, ja piszę o 20". Z drugiej strony czy Run Flaty nie wymagają obowiązkowo czujników ciśnienia (tych bezpośrednich, nie z ABSu)? A w Arteonie one nie są w standardzie. Masz na oponach napisane Run Flat?
Mały EDIT:
Sprawdziłem ostatnio przy wymianie na zimówki i masz rację, mam samouszczelniajace się GoodYear'y, nie Runflaty.
Ostatnio zmieniony 02.11.2017, 09:24 przez k1coR, łącznie zmieniany 1 raz.
gorzi87
Post autor: gorzi87 » 05.11.2017, 08:58
Continental WinterContact TS 850 P założone, narazie mogę pochwalić bo nie są odczuwalnie głośniejsze w porównaniu do letnich.
Hyper
Post autor: Hyper » 08.11.2017, 10:05
Ja się zdecydowałem i właśnie zamówiłem Nokiany WR D4, tyle że 225/55/R17.
Wosho
Post autor: Wosho » 08.11.2017, 11:36
W aktualnym samochodzi mam 16tki alufelgi i zimowe opony więc zmieniam opony 2x w roku.
Delear do Artka proponuje albo komplet opon 20tek za ok 6k, albo 18tek felga i opona w podobnej cenie, co wybrać?
Czy duże felgi kiepsko sie sprawdzają w zimie? Czy takie zmienianie felg między oponami źle na nie wpływa?
Auror
Post autor: Auror » 08.11.2017, 11:49
Wszystko kwestia indywidualna. Jak dla mnie na zimę 20 nie będą komfortowe. Większa felga = niższy profil opony. Jestem z tych którzy patrzą bardziej praktycznie niż estetycznie. Brałbym 18. Sam biorę 17 ale tak jak pisałem. Wszystko kwestia indywidualna.
MarcinJ
Post autor: MarcinJ » 08.11.2017, 11:52
Bierz 18" na zimę.
Post autor: k1coR » 08.11.2017, 13:10
18" na zimę jak najbardziej, powyżej tego cena z kosmosu, wybór producentów zerowy i za niski profil opony.
Wosho
Post autor: Wosho » 08.11.2017, 14:15
Dzięki :)
