Demontaż radia [Discovery Media Pro 2020]
djchopin
Post autor: djchopin » 26.07.2020, 21:58
Witam. Potrzebuje wymontować wyświetlacz radia tak aby się dostać do jego "tyłu" (radio jak na zdjęciu). Jednostkę sterującą mam w schowku.
Czy ktoś mi podpowie jak to zrobić? ktoś już je demontował? które platiki, gdzie i jak podważyć? :) 4 szt. kluczy do wyjmowania pod VW mam :)
Pomocy...
Re: Demontaż radia [Discovery Media Pro 2020]
Post autor: mariusz123a » 27.07.2020, 11:09
Musisz ramkę zdjąć ona jest na wciski, ja od góry zaczynałem podważać. Ja u siebie miałem dekor zdjęty i wtedy był lepszy dostęp do ramki. Dekor też prosta sprawa, tylko jak nie masz czym skasować błędów to nie wypinaj wtyczki, bo w sterowniku poduszek złapie błąd.
djchopin
Post autor: djchopin » 27.07.2020, 14:28
Usunę te błędy obd11? I właśnie apropo- jak odepnę radio to przy ponownym podpięciu nie zawoła mnie o jakiś kod czy coś takiego?
Post autor: mariusz123a » 27.07.2020, 15:07
Jak Twoje obd11 się laczy z autem to usuniesz. Radio możesz wypinac bez żadnych obaw. Teraz nie ma kodów tylko jest tzw. Ochrona komponentu, czyli radio masz przypisane do VIN swojego samochodu i możesz demontowac/montować ile razy tylko będziesz chciał. Radio też złapie błąd o odlaczeniu panelu.
djchopin
Post autor: djchopin » 28.07.2020, 00:30
... a ten błąd o odłączeniu panelu.... jak usunąć? Podpowiesz?
Post autor: mariusz123a » 28.07.2020, 10:29
Ten błąd zapisze się w sterowniku 5F, wejdziesz do niego swoim odb i skasujesz błęd jak już ponownie podepniesz.
djchopin
Post autor: djchopin » 03.08.2020, 13:50
mariusz123a pisze:
27.07.2020, 11:09
WItam ponownie. Dół ramki schodzi bez problemu ale górna część ewidentnie trzyma dość mocno i boję się mocniej że w końcu mi w rękach pęknie. Faktycznie lepiej chyba by było gdyby ten długi element był wcześniej zdemontowany (ten klawiszami). Jak go zdjąłeś? gdzie jakoś podważyć żeby zaczepy puściły?
Post autor: mariusz123a » 03.08.2020, 19:32
Podważ z prawej strony, przy kratce nawiemu, on schodzi bardzo łatwo.
