Demontaż radia [Discovery Media Pro 2020]
Witam. Potrzebuje wymontować wyświetlacz radia tak aby się dostać do jego "tyłu" (radio jak na zdjęciu). Jednostkę sterującą mam w schowku.
Czy ktoś mi podpowie jak to zrobić? ktoś już je demontował? które platiki, gdzie i jak podważyć? 4 szt. kluczy do wyjmowania pod VW mam
Pomocy...
Pomocy...
Re: Demontaż radia [Discovery Media Pro 2020]
Musisz ramkę zdjąć ona jest na wciski, ja od góry zaczynałem podważać. Ja u siebie miałem dekor zdjęty i wtedy był lepszy dostęp do ramki. Dekor też prosta sprawa, tylko jak nie masz czym skasować błędów to nie wypinaj wtyczki, bo w sterowniku poduszek złapie błąd.
Usunę te błędy obd11? I właśnie apropo- jak odepnę radio to przy ponownym podpięciu nie zawoła mnie o jakiś kod czy coś takiego?
Jak Twoje obd11 się laczy z autem to usuniesz. Radio możesz wypinac bez żadnych obaw. Teraz nie ma kodów tylko jest tzw. Ochrona komponentu, czyli radio masz przypisane do VIN swojego samochodu i możesz demontowac/montować ile razy tylko będziesz chciał. Radio też złapie błąd o odlaczeniu panelu.
... a ten błąd o odłączeniu panelu.... jak usunąć? Podpowiesz?
Ten błąd zapisze się w sterowniku 5F, wejdziesz do niego swoim odb i skasujesz błęd jak już ponownie podepniesz.
WItam ponownie. Dół ramki schodzi bez problemu ale górna część ewidentnie trzyma dość mocno i boję się mocniej że w końcu mi w rękach pęknie. Faktycznie lepiej chyba by było gdyby ten długi element był wcześniej zdemontowany (ten klawiszami). Jak go zdjąłeś? gdzie jakoś podważyć żeby zaczepy puściły?mariusz123a pisze: ↑27.07.2020, 11:09Musisz ramkę zdjąć ona jest na wciski, ja od góry zaczynałem podważać. Ja u siebie miałem dekor zdjęty i wtedy był lepszy dostęp do ramki. Dekor też prosta sprawa, tylko jak nie masz czym skasować błędów to nie wypinaj wtyczki, bo w sterowniku poduszek złapie błąd.
Podważ z prawej strony, przy kratce nawiemu, on schodzi bardzo łatwo.
