Pytania przedzakupowe
vagart
Re: Pytania przedzakupowe
Post autor: vagart » 16.10.2021, 17:47
Mam MY2020 z DLA, mówicie że to atrapy a nie prawdziwe, chowane spryskiwacze? Pytam tylko z ciekawości, bo na jakość oświetlania drogi na razie nigdy nie musiałem narzekać.
alcalu
Post autor: alcalu » 16.10.2021, 19:06
vagart pisze: ↑
16.10.2021, 17:47
To prawdziwe :-) Włącz światła, umyj szyby i powinieneś zobaczyć że płyn leci na światła.
Post autor: Osfald » 16.10.2021, 21:11
vagart pisze: ↑
16.10.2021, 17:47
Czyli jednak są poliftowe mocne LEDy... tylko czy na pewno 2020 można zliczyć do poliftów? Ja kupowałem w 2019 wersje MY2020 i na pewno poliftowe nie są, one są czymś pomiędzy...
Post autor: olek » 16.10.2021, 22:01
No nie można zaliczyć 2020 r do poliftu. Pytałem o rocznik 2021 lub bardziej 2022 .... (tak to teraz idzie że będzie dobrze gdy auto dotrze na marzec 2022) Na zdjęciu widać że to "stara" wersja Arteona. Tam były spryskiwacze. W konfiguratorze nowego arteona nie znalazłem opcji spryskiwaczy. Dodatkowo czy zauważyliście że nowy arteon ma inaczej wyprofilowany zderzak przedni pod reflektorami ? Wygląda to tak jak by wogóle nie było przewidziane miejsce na spryskiwacze.
Arteon 2.jpg (52.72 KiB) Przejrzano 67619 razy
Ostatnio zmieniony 16.10.2021, 22:19 przez olek, łącznie zmieniany 1 raz.
JEST 2025 R TSI 320 HP
BYŁ 2022 R-Line TSI 190 HP
vagart
Post autor: vagart » 16.10.2021, 22:19
Tak tak, wiem że to jeszcze przed lift, dlatego dałem większe ujęcie żeby było wiadomo o jaki model chodzi. Byłem po prostu ciekaw czy to atrapa w stylu zaślepionego CD w schowku pasażera, czy może jednak prawdziwe.
kawa
Post autor: kawa » 17.10.2021, 00:09
Potwierdzam - Przedlift ma prawdziwe spryskiwacze reflektorów ;) W polifcie ani w zwykłych ani w lepszych (DLA) reflektorach nie ma systemu myjącego klosze.
To chyba powszechna praktyka producentów w dzisiejszych czasach. Cayenne coupe mojego taty także nie ma spryskiwaczy pomimo "najwyższej opcji" świateł (matrix Led). Być może nie są tam potrzebne ze względu na wyprofilowanie kloszy reflektorów.
Post autor: olek » 17.10.2021, 11:46
Osfald pisze: ↑
16.10.2021, 17:02
olek pisze: ↑
15.10.2021, 21:56
Osfald pisze: ↑
15.10.2021, 12:47
Jeśli dobrze pamiętam to lampy w wersji bazowej nie potrzebują spryskiwaczy przez tę obniżoną jasność.... nie wiem czy dla Was to zaleta czy wada :D
Zamówiłem R-Line FL z Active Lighting System - Reflektory LED z Dynamic Light Assist i auto nie będzie miało spryskiwaczy reflektorów. Czy to oznacza że lampy będą słabsze niż w wersji przed FL ? Czy przed FL zawsze były dodawane sprykiwacze do lepszych lamp ? O co tutaj chodzi ? Nigdzie w konfiguratorze nie widziałem opcji ze spryskiwaczami lamp przednich. Ktoś coś wie na ten temat ?
Odpowiedzi są w przepisach dotyczących homologacji. Układ oczyszczania reflektorów stosuje się obowiązkowo kiedy natężenie strumienia światła przekracza jakąś tam wartość... Więc odpowiedź jest twierdząca, tak będziesz miał słabsze lampy (o mniejszej mocy) niż te przed FL, które miały spryskiwacze. Niestety optymalizacja postępuje...
Pozostaje pytanie jak słabe są te mocniejsze lampy po FL skoro także nie mają układu oczyszczania?
Ale ale ... tak sobie teraz uświadomiłem że mam przecież dostep do Tiguana z 2018 r który ma lampy high led (tak się to nazywało wcześniej chyba) z wycinaniem itd.. i on nie ma spryskiwaczy co mogłoby sugerować że to jednak nie chodzi o przepisy dotyczące lumenów w lampach tylko poprostu jest to system myjący i nic więcej. No chyba że przepisy się zmieniły po 2018 r albo Tiguan ma słabsze lampy od Arteona.
Post autor: Osfald » 17.10.2021, 12:36
olek pisze: ↑
17.10.2021, 11:46
Raczej w tę odpowiedź celowałbym...
bzyku_flashi
Post autor: bzyku_flashi » 18.10.2021, 09:26
Remus pisze: ↑
15.10.2021, 14:53
bzyku_flashi pisze: ↑
15.10.2021, 12:59
Pracuje u jednego z dealerów ale innej marki, nam nie zależy jakoś szczególnie na sprzedaży opcji dodatkowych, marża jest taka sama, więc nie robi to różnicy.
Chcesz mi powiedzieć, że nie masz marży liczonej procentowo od wartości sprzedaży?
Mamy, ale jeśli opcja kosztuje 5000 zł np to to są takie wartości, że czasem nie warto się potem "boksować" z klientem. A nie daj boże coś zacznie "nie działać" ;)
kra
Post autor: kra » 19.10.2021, 09:39
Czy ktoś z Was dodał swojego Arteona do We Connect Plus przed odbiorem, mając VIN? :D Tam jedną z usług jest lokalizacja i można sobie sprawdzać gdzie jest auto ;) Fakt, że formalnie nie jest jeszcze Twoje, 2. termin startu abonamentu też masz wcześniejszy.
Swojądrogą ile kosztuje przedlużenie WeConnect+ na kolejne 2 lata?
