Pytania przedzakupowe
Re: Pytania przedzakupowe
Dokładnie tak jak napisałeś. Przecież powinno im zależeć na sprzedaży jak największej liczby dodatkowego wyposażenia i przy konfiguracji to delier powinien takie rzeczy wyjaśnić dlaczego warto dołożyć te 6k itd itp.
Teraz bym brał ale już za późno.
Panowie teraz jest i tak dobrze, jak zamawiałem swojego, wówczas auto miało dopiero premierę, to sprzedawcy w ogóle nie wiedzieli co jest co i nie było żądnych zdjęć w konfiguratorach, także teraz jest naprawdę dobrze pod tym względem...Natomiast LED High było w pakiecie, najpierw bez DLA (dopłata bodajże 1200zł do DLA), później z DLA w standardzie, natomiast już wtedy było wiadome że LED High świeci znacznie mocniej. Cały czas się zastanawiam czy to nie jest dopłata do Matrixów obecnie, IQ coś tam jak w Passacie. Tak czy siak dopłaciłbym 6K do tych świateł.
Jeśli dobrze pamiętam to lampy w wersji bazowej nie potrzebują spryskiwaczy przez tę obniżoną jasność.... nie wiem czy dla Was to zaleta czy wada
bzyku_flashi
Pracuje u jednego z dealerów ale innej marki, nam nie zależy jakoś szczególnie na sprzedaży opcji dodatkowych, marża jest taka sama, więc nie robi to różnicy.
Chcesz mi powiedzieć, że nie masz marży liczonej procentowo od wartości sprzedaży?bzyku_flashi pisze: ↑15.10.2021, 12:59
Pytanie z innej beczki. Jakie są wymiary bagażnika w wersji LB chodzi mi o dł x szer. x wys. Szukam po necie i tylko podają że 565L. Z góry dziękuję
Zamówiłem R-Line FL z Active Lighting System - Reflektory LED z Dynamic Light Assist i auto nie będzie miało spryskiwaczy reflektorów. Czy to oznacza że lampy będą słabsze niż w wersji przed FL ? Czy przed FL zawsze były dodawane sprykiwacze do lepszych lamp ? O co tutaj chodzi ? Nigdzie w konfiguratorze nie widziałem opcji ze spryskiwaczami lamp przednich. Ktoś coś wie na ten temat ?
Czy posiadając nowego arteona, mam już te mocniejsze lampy ? jak to sprawdzić? Kierunkowskaz mam ledowy (pasek mruga).markos17 pisze: ↑14.10.2021, 22:43miałem dokładnie takie samo myślnie jak Ty. Za samo wyciannie, kierunowskazy i pasek ledowy (trochę odpustowy) nie miałem zamiaru dopłacać 6k. Połowa większa moc świecenia zmienia już postać rzeczy. Takie informacje powinny być łatwo dostępne, a nie dopiero przy 10 mailu z centralą VW...Janol pisze: ↑14.10.2021, 18:40Teraz mi trochę smutno -> kierunki jako lampki a nie ledy - luz. Zwykłe light assist zamiast tzw matrixy - luz.
Ale jakbym wiedział że są słabsze to teraz bym dopłacił te 6k zł. W nocy jednak kilka lumenów więcej zawsze na plus.
Mogłeś mnie nie uświadamiacteraz mi smutno.
Btw jest możliwość podmiany przednich lamp na te lepsze ?? I jaki koszt w ASO ?? Bo nie chce stracić gwarancji i robić gdzieś indziej
Odpowiedzi są w przepisach dotyczących homologacji. Układ oczyszczania reflektorów stosuje się obowiązkowo kiedy natężenie strumienia światła przekracza jakąś tam wartość... Więc odpowiedź jest twierdząca, tak będziesz miał słabsze lampy (o mniejszej mocy) niż te przed FL, które miały spryskiwacze. Niestety optymalizacja postępuje...olek pisze: ↑15.10.2021, 21:56Zamówiłem R-Line FL z Active Lighting System - Reflektory LED z Dynamic Light Assist i auto nie będzie miało spryskiwaczy reflektorów. Czy to oznacza że lampy będą słabsze niż w wersji przed FL ? Czy przed FL zawsze były dodawane sprykiwacze do lepszych lamp ? O co tutaj chodzi ? Nigdzie w konfiguratorze nie widziałem opcji ze spryskiwaczami lamp przednich. Ktoś coś wie na ten temat ?
Pozostaje pytanie jak słabe są te mocniejsze lampy po FL skoro także nie mają układu oczyszczania?
Tak podejżewałem ... dzięki Osfald za odpowiedź.
