Akcesoria do Arteona
Kassolari
Re: Akcesoria do Arteona
Post autor: Kassolari » 13.01.2022, 01:25
utracjusz pisze:
11.06.2021, 10:37
Mam i ja.. niestety poziom rozczarowania spory. Jakość tych kierunków adekwatna do ceny. Spasowanie niby ok, ale wtyczka żeby w pełni się zapięła (uszczelniając gniazdo) wymaga dodatkowej dłubaniny. Ktoś już tutaj wspominał, że pasek led jest przesunięty o ok 1cm pod osłonę lusterka i tego 1cm brakuje na krawędzi. Gdyby przesunięcie było właściwe to sygnalizator wewnątrz lusterka byłby widoczny, a w chwili obecnej w świetle dziennym ledwo świeci. Profil zagięcia kierunku też odrobinę odbiega od oryginału i na skraju powstaje ok 1mm uskok.
Żeby dopełnić obrazu tragedii to w czasie demontażu pękł uchwyt osłony lusterka :(
Przy okazji rozbierania lusterek pomyślałem o zamianie ledów (flood light) w dolnej obudowie i tu kolejna wtopa.
https://pl.aliexpress.com/item/10050023 ... 0d99c53-18
Sprawdziłem przed montażem i świeciły ok. Po zmontowaniu ciemność widzę więc czeka mnie kolejny demontaż. Czy ktoś na forum ma wiedzę jak 'ręcznie' włączyć te światełka tzn aktywować czujnik zmierzchu?
To nie był udany dzień.
Tak sobie patrzę OSRAMy które są dobre jakościowo kosztują 550 brutto warto bawić się w chińczyka?
pylek00
Post autor: pylek00 » 23.01.2022, 08:25
Post autor: olek » 28.03.2022, 19:25
Rejestrator samochodowy plug&play do rocznika Arteon 2022. Zastanawia mnie czy to jest naprawdę takie łatwe. Czy ktoś to już ćwiczył ?
W tym wątku ktoś już montował podobną kamerę ale chyba podpinał się do skrzynki z bezpiecznikami.
Obejrzyjcie film z oferty:
https://pl.aliexpress.com/item/10050027 ... Redirect=y
Ktoś coś ? Jakieś doświadczenia z tą kamerą ?
Wywala błędy na desce ?
VideCuiFide
Post autor: VideCuiFide » 31.03.2022, 18:33
Jest możliwość dołożenia panelu z dodatkowymi USB i gniazdkiem dla pasażerów z tylu? Jest tam fabrycznie wiązka pod to?
Post autor: Art e on » 31.03.2022, 19:20
VideCuiFide pisze:
31.03.2022, 18:33
Jest, poszukaj użytkownika Eldar - On ogarnia tematy możliwe i niemożliwe 😉
B4rtek
Post autor: B4rtek » 31.03.2022, 20:56
A sterowanie klimą też obsłuży bez dodatkowej wiązki?
Post autor: olek » 13.05.2022, 19:02
Panowie , proszę o pomoc.
Dotarł do mnie rejestrator typu plug&play:
Ale nie mogę wyciągnąć wtyczek widocznych na zdjęciach z obudowy wewnętrznego lusterka. Potrzebuję wyciągnąć te bliższe na zdjęciu i te w oddali. Te dalsze są chyba od czujnika deszczu i kamery.Czy ktoś podpowie jak to zrobić żeby niczego nie uszkodzić ?
Post autor: olek » 17.05.2022, 19:41
Uuuuuu ...... las rąk...
Favor
Post autor: Favor » 17.05.2022, 20:26
Nie wiem czy to ten rodzaj wtyczki, ale czy ona z drugiej strony (bo na zdjęciu nie widać) ma taki dzyndzel do wciśnięcia? Jeśli tak to wtyczkę trzeba najpierw mocno docisnąć i wtedy jednocześnie wcisnąć ten dzyndzel i powinna wyjść (bez dociśnięcia wtyczki on się wcisnąć nie chce).
Zaraz spróbuję znaleźć filmik bo też miałem kiedyś podobny problem z wtyczką w audi.
Post autor: olek » 17.05.2022, 20:32
Dobra podpowiedź. Spróbuję.Dzyndzla raczej nie ma. Nie czuć pod palcem.Zrobiłem zdjęcia od wewnętrznej strony i nic takiego nie widać. Rozumiem że piszesz o tej wtyczce ? One sprawiają wrażenie jakby były połączone (ta z pomarańczowym kolorem i ta z kablami) Obie lekko pracują góra/dół. Nic więcej.Podstawa plastikowa w której "siedzą" jest delikatna. Nie chcę jej złamać.
