Czy w twoim Arteonie występuje ponadnormatywny szum-świst z okolic drzwi, przednich - słupka A
Tak - występuje
69
44%
Nie - nie występuje
88
56%
Liczba głosów: 157
swistak
Post autor: swistak » 24.03.2022, 14:56
U mnie świst był z prawej strony przy prędkości 120km/h i wyższej. Nagrałem, pokazałem ASO. Pojeździli posprawdzali gdzie to może być. Kilkukrotnie podklejali szczeliny i robili próby.
Okazało się, że świst jest z prawego lusterka. Nie wiem co z nim zrobili ale świst usunęli.
Tylko obawiałem się, bo mam "ciemne kierunkowskazy", co o czymś świadczy. Mimo że mam to w obu autach, a świst pojawił się dopiero niedawno. Ale na szczęście nie robili z tego kłopotu.
Mój świst:
https://www.youtube.com/watch?v=N5dKDEHhppM
Czekson4
Post autor: Czekson4 » 19.04.2022, 10:01
Niestety i mnie dopadł ten nieszczęsny problem...
Przypadłość jaką opisał Robs On ( https://www.youtube.com/watch?v=Zen2CxKFuRE ), tyle, że u mnie świst pojawia się od strony pasażera przy 185km/h jak jadę pod wiatr, z wiatrem jakieś 205/210km/h, od strony kierowcy pod wiatr 205km/h, z wiatrem 225km/h. Artoen R Shooting Brake... Nie wiem po co oferują pakiet 270km/h skoro nie da się jechać 185km/h. Świst jest nie do przeżycia...
Ktoś ma jakiś pomysł na tę usterkę? Serwis milczy, byłem na wizycie, nagrali filmik i wysłali do producenta...
Próbowałem sam:
- okleiłem lusterka z zewnątrz, przy łączeniu z samochodem również, niestety nic to nie daje...
Czekson4
Post autor: Czekson4 » 11.05.2022, 15:07
Znalazłem rozwiązanie trąb anielskich w moim Arteon R. Przyczyną okazała się górna uszczelka... Wystarczy przykleić ją trochę taśmą izolacyjną i problem jak ręką odjął. Zdjęcie robione na szybko po testach.
MistrzZen
Post autor: MistrzZen » 05.07.2022, 17:24
swistak pisze:
24.03.2022, 14:56
Mój świst:
Mógłbyś kolego napisać, w którym serwisie robiłeś auto ? Masz może podwójne szyby, czy bez pakietu dźwiękoszczelnego? U mnie wymienili już lusterko, regulowali blotnik, bo był "za bardzo zlicowany" z drzwiami i kompletnie nic się nie zmieniło. Świst potrafi występować od 80km/h, gdy jest bezwietrznie. Mają teraz poruszać temat z centralą.
swistak
Post autor: swistak » 06.07.2022, 14:25
Jasne. GG Auto w Rzeszowie.
W tym Arteonie MY2020 nie mam podwójnych szyb (mam w drugim MY2021 i tam jeszcze świst nie wystąpił).
A świst występował precyzyjnie od 120km/h. Przy 110 coś tam ledwo słyszalne.
Post autor: olek » 06.07.2022, 15:05
swistak pisze:
06.07.2022, 14:25
Użytkownik Tosibieja intensywnie dopytywał (viewtopic.php?f=2&t=1290&p=25195#p25195) o porównanie między arteonami z dodatkowym pakietem wyciszenia i bez. Wydaje się że możesz mieć spore doświadczenie w ocenie tego pakietu skoro masz dwa auta jedno z pakietem a drugie bez. Słyszysz różnicę w wyciszeniu pomiędzy autami ?
swistak
Post autor: swistak » 07.07.2022, 08:09
Wydawało mi się że jakiś czas temu odpowiadałem na takie pytanie. Ale może mi się wydawało :).
Tak, różnica jest spora. Od razu jak się przesiadam między autami to różnicę słychać. Nawet żona to stwierdziła - więc to nie subiektywne odczucie, a musi być wyraźne.
Zdecydowanie opcja typu MUST HAVE tym bardziej że nie jest opcją drogą.
MistrzZen
Post autor: MistrzZen » 10.07.2022, 01:02
swistak pisze:
06.07.2022, 14:25
Dzięki bardzo, może coś uda się z tym zrobić. Niestety ja z okolic Trójmiasta. U mnie to zależy od wiatru. Jak mocno wieje, zaczyna się od wyższych prędkości. Przy bezwietrzych dniach ostatnio nawet przy 85km/h. Także sprawdza się to, co pisali poprzednicy, przy zamkniętym obiegu powietrza świst znika, także gdy zaklei się taśmą przestrzeń między lusterkiem a obudową od wewnetrzej strony oraz przy wciśnięciu papieru czy kawałka szmatki pomiędzy szybę a tapicerkę w przednim rogu drzwi. Ewidentnie powietrze wchodzi przez lusterko do drzwi i przy szybie wchodzi do wnętrza auta.
Pozdrawiam
Post autor: olek » 11.07.2022, 21:49
Z ciekawości ostatnio zrobiłem 50 km "ile fabryka dała" po autostradzie. Brak szumów , świstów , gwizdów... itp. Jedynie opór powietrza słychać. Mam pakiet dodatkowego wyciszenia. Ciekawe jak długo się to utrzyma :-)
GrzegorzWaw
Post autor: GrzegorzWaw » 23.12.2022, 12:13
Cześć!
Chciałem wrócić do tematu świstu podczas jazdy od strony kierowcy.
Miesiąc temu odebrałem auto i od początku "coś" szumiało/wiało przy prędkościach 100-140.
Teraz gwiżdże..
Czy ktoś z forum uporał się z tym tematem? jeśli tak, to w jaki sposób?
( auto z dodatkowym wyciszeniem)
