Pytania pozakupowe
Re: Pytania pozakupowe
Post autor: olek » 25.09.2022, 19:44
Tosibieja pisze: ↑
24.09.2022, 20:50
Jak narazie przy 140km/h jest cicho i przyjemnie nawet jest lepiej niz sie spodziewałem a jestem dość wyczulony na hałas i nie pisiadam podwójnych szyb
A jak cicho byłoby z pakietem wyciszenia hmmm ? Ostatnio miałem dośc głośno włączoną muzykę w aucie i zamknąłem drzwi , musiałem przyłożyć ucho do blachy bo wydawało mi się że nie grają glośniki. Grały nadal. Wnioskuję że w pakiecie wyciszenia oprócz podwójnych szyb , gumowej nakładki na silnik dodatkowo są one wygłuszone.Drzwi nie rozbierałem żeby to sprawdzić. Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi.
JEST 2025 R TSI 320 HP
BYŁ 2022 R-Line TSI 190 HP
Tosibieja
Post autor: Tosibieja » 25.09.2022, 20:09
olek pisze: ↑
25.09.2022, 19:44
Tosibieja pisze: ↑
24.09.2022, 20:50
Z tego co mi wiadomo to dodatkowe wyciszenie jest na scianie grodziowej do drzwi nic nie dawaja ani w nadkola
PiotreQ
Post autor: PiotreQ » 01.10.2022, 16:46
jak wylaczyc tempomat tak aby zobaczyć przebieg pojazdu auto 2022 dopiero odebrane.
Macie problemy tez ze czasem auto nie widzi kluczyka juz w trakcie jazdy?
wojtekalegro
Post autor: wojtekalegro » 02.10.2022, 08:57
PiotreQ pisze: ↑
01.10.2022, 16:46
Kliknij przycisk ze zdjęcia :) co do kluczyka to u mnie ok może wina baterii?
Yan
Post autor: Yan » 02.10.2022, 19:32
Cześc.
Klimatyzacja.
W menu ustawien klimatyzacji można wybrać profil: łagodny, średni, intensywny.
W menu profilów jazdy w ustawieniach klimatyzacja mozna wybrac eco lub normal.
Jak ma się jedno do drugiego? O ile w miare jasne wydaje mi się profil z menu klimatyzacji to nie rozumiem jakki wpływ na klimę ma to, co jest w dostosowywaniu profilu jazdy?
Post autor: Osfald » 02.10.2022, 20:19
Profil w menu klimy oznacza jak gwałtownie ma reagować automatyka (siła nadmuchu, temperatura nadmuchu, kierunek nadmuchu) na zmiany warunków środowiska (nasłonecznienie, temperatury...). Natomiast eko i normal odnosi się do wydajności sprężarki i tego czy w ogóle zostanie włączona.
PiotreQ
Post autor: PiotreQ » 05.10.2022, 13:23
wojtekalegro pisze: ↑
02.10.2022, 08:57
PiotreQ pisze: ↑
01.10.2022, 16:46
niestety nie da sie, przebieg mozna zobaczyc tylko po zgaszeniu przed odpaleniem pojazdu :S
Inne pytanie, jak zrobic tak aby po zgaszeniu pojazdu wszystkie drzwi sie otwieraly? teraz, zona gasi auto wychodzi i dzie do drzwi pasazera aby wyjac graty z fotela pasazera i zamkniete... musi wracac i otwierac cale auto z przycisku na drzwiach kierowcy - jest to irytujące
Marcusfff
Post autor: Marcusfff » 05.10.2022, 15:15
Tu chyba raczej chodzi o to, że na wejściu nie otwiera wszystkiego? Menu->pojazd->ustawienia->otwieranie i zamykanie-> odblokowanie drzwi
PiotreQ
Post autor: PiotreQ » 05.10.2022, 15:50
nope,, na starcie auto tj nacisniecie kluczyka (nie mamy keylessa) otwiera cale auto. potem ono sie rygluje i juz po zgasznie nie odryglowuje
pitol321
Post autor: pitol321 » 12.10.2022, 07:01
PiotreQ pisze: ↑
05.10.2022, 13:23
02.10.2022, 08:57
PiotreQ pisze: ↑
01.10.2022, 16:46
Koledzy dobrze Tobie podpowiadają.
Całkowite wyłączenie IQ-Drive/Tempomatu powoduje wyświetlenie przebiegu po prawej na dole, tam gdzie była zadana prędkość wcześniej.
Kliknij go dwukrotnie, jeśli tempomat jest aktywny, gdyż pierwsze kliknięcie resetuje wtedy stan tempomatu, a kolejne go wyłącza.
Ryglowanie po ruszeniu (automatyczne ryglowanie) oraz częściowe odryglowanie, jest do ustawienia w menu pojazdu, na ekranie centralnym.
