A jak cicho byłoby z pakietem wyciszenia hmmm ? Ostatnio miałem dośc głośno włączoną muzykę w aucie i zamknąłem drzwi , musiałem przyłożyć ucho do blachy bo wydawało mi się że nie grają glośniki. Grały nadal. Wnioskuję że w pakiecie wyciszenia oprócz podwójnych szyb , gumowej nakładki na silnik dodatkowo są one wygłuszone.Drzwi nie rozbierałem żeby to sprawdzić. Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi.
Pytania pozakupowe
Re: Pytania pozakupowe
Z tego co mi wiadomo to dodatkowe wyciszenie jest na scianie grodziowej do drzwi nic nie dawaja ani w nadkolaolek pisze: ↑25.09.2022, 19:44A jak cicho byłoby z pakietem wyciszenia hmmm ? Ostatnio miałem dośc głośno włączoną muzykę w aucie i zamknąłem drzwi , musiałem przyłożyć ucho do blachy bo wydawało mi się że nie grają glośniki. Grały nadal. Wnioskuję że w pakiecie wyciszenia oprócz podwójnych szyb , gumowej nakładki na silnik dodatkowo są one wygłuszone.Drzwi nie rozbierałem żeby to sprawdzić. Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi.
jak wylaczyc tempomat tak aby zobaczyć przebieg pojazdu auto 2022 dopiero odebrane.
Macie problemy tez ze czasem auto nie widzi kluczyka juz w trakcie jazdy?
Kliknij przycisk ze zdjęcia
Cześc.
Klimatyzacja.
W menu ustawien klimatyzacji można wybrać profil: łagodny, średni, intensywny.
W menu profilów jazdy w ustawieniach klimatyzacja mozna wybrac eco lub normal.
Jak ma się jedno do drugiego? O ile w miare jasne wydaje mi się profil z menu klimatyzacji to nie rozumiem jakki wpływ na klimę ma to, co jest w dostosowywaniu profilu jazdy?
Klimatyzacja.
Profil w menu klimy oznacza jak gwałtownie ma reagować automatyka (siła nadmuchu, temperatura nadmuchu, kierunek nadmuchu) na zmiany warunków środowiska (nasłonecznienie, temperatury...). Natomiast eko i normal odnosi się do wydajności sprężarki i tego czy w ogóle zostanie włączona.
niestety nie da sie, przebieg mozna zobaczyc tylko po zgaszeniu przed odpaleniem pojazdu :Swojtekalegro pisze: ↑02.10.2022, 08:57Kliknij przycisk ze zdjęciaco do kluczyka to u mnie ok może wina baterii?
Inne pytanie, jak zrobic tak aby po zgaszeniu pojazdu wszystkie drzwi sie otwieraly? teraz, zona gasi auto wychodzi i dzie do drzwi pasazera aby wyjac graty z fotela pasazera i zamkniete... musi wracac i otwierac cale auto z przycisku na drzwiach kierowcy - jest to irytujące
Tu chyba raczej chodzi o to, że na wejściu nie otwiera wszystkiego? Menu->pojazd->ustawienia->otwieranie i zamykanie-> odblokowanie drzwi
nope,, na starcie auto tj nacisniecie kluczyka (nie mamy keylessa) otwiera cale auto. potem ono sie rygluje i juz po zgasznie nie odryglowuje
Koledzy dobrze Tobie podpowiadają.PiotreQ pisze: ↑05.10.2022, 13:23niestety nie da sie, przebieg mozna zobaczyc tylko po zgaszeniu przed odpaleniem pojazdu :Swojtekalegro pisze: ↑02.10.2022, 08:57Kliknij przycisk ze zdjęciaco do kluczyka to u mnie ok może wina baterii?
Całkowite wyłączenie IQ-Drive/Tempomatu powoduje wyświetlenie przebiegu po prawej na dole, tam gdzie była zadana prędkość wcześniej.
Kliknij go dwukrotnie, jeśli tempomat jest aktywny, gdyż pierwsze kliknięcie resetuje wtedy stan tempomatu, a kolejne go wyłącza.
Ryglowanie po ruszeniu (automatyczne ryglowanie) oraz częściowe odryglowanie, jest do ustawienia w menu pojazdu, na ekranie centralnym.
