Chip/Box tuning 2.0 TSI 190KM
Wszystko prawda. Posiadam jednak wersję 272 KM ale praca skrzyni to jest dramat. Jestem pewien, że październik/ listopad jadę na chipa, ale coraz bardziej zastanawiam się, czy nie poprzestać na chipowaniu skrzyni i ewentualnie delikatnie podbić silnik. Nie on robi problem. O ile w miejscu gdzie mieszkam i pracuję przyzwyczaiłem się do pracy skrzyni to aktualnie jestem na urlopie więc jeżdzę po innych drogach. Mnóstwo tu zakrętów, ciasnych nawrotów, zwężeń, dziur, podjazdów i zjazdów. Słowem nie ma możliwości jechać bardzo płynnie i sytuacja na drodze ciągle się zmienia. Częste hamowania i przyspieszania. I skrzynia w tych warunkach, gdzie tak często trzeba przyspieszać po prostu nie daje rady. Jest to strasznie irytujące. Można niby wymusić redukcję wciskając solidnie gaz, ale wtedy jest odjaaaazd... Nie przystoi to statecznej turystycznej jeździe z małżonką
Jeżdzę teraz tylko na sport, co tylko częściowo rozwiązuje problem. Trzyma raczej wyższe obroty więc zazwyczaj jest z czego napędzić, ale często po tym manewrze nadal trzyma obroty jakbym miał atakować kolejne miejsca w stawce wyścigu. Nieee... soft skrzyni to tu do bani jest
SebastianC
Dokładnie ten sam problem zmotywował mnie na zrobienie programu skrzyni. Albo obroty były tak niskie że ledwo to się ciągło, a cała buda drżała, albo była redukcja i ogień. Taka szarpana jazda.
Sterownik skrzyni ma dodatkowe współczynniki korygujące czułość dla jazdy w zakręcie lub pod górkę (zwiększają tymczasowo czułość).
Po programie u mnie te współczynniki jeszcze ostrzej dbają o wybranie odpowiedniego biegu.
Jeszcze rok i też przerabiam. Lepiej nie kusić losu, gdy auto jest na gwarancji i cześć z Jaś miała już problemy ze skrzynią.
Cześć,
jestem zarówno nowym posiadaczem Arteona jak i użytkownikiem forum. Zastanawiam się nad poprawieniem parametrów swojego samochodu, natomiast chciałem zapytać bardziej obytych o dwie rzeczy:
1. Ile można bezpiecznie wykrzesać z benzyny 1.5 150KM (2018 rok) i czy jest to opłacalne (odczuwalne)?
2. Czy znacie godną polecenia firmę we Wrocławiu do takich operacji?
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
No to mikojaj trafił w datę (dla tych co w bajki wierzą
) i dotarł dziś z dalekiej północy...
Cześć!
Wprawdzie nie Arteon ale silnik ten sam. Mało jest tu wykresów zawirusowanych 190tek, więc pozwalam sobie wrzucić mój na PB95.
Gratulacje.Jakie wrażenia po chipie ? Ośka czy 4x4 ? DSG ? Napisz coś więcej a najlepiej wszystko :-)
JEST 2025 R TSI 320 HP
BYŁ 2022 R-Line TSI 190 HP
Jaki koszt całkowity ?
ラヴ・オブ・マイ・ライフ
ラヴ・オブ・マイ・ライフ
Cześć!
Niestety ośka, więc więcej kombinowania z mocą nie będzie. Oczywiście DSG, chyba nie ma 190tek w manualu?
Wrażenia? Wreszcie przestała być taka zamulona, nie trzeba mocno wciskać gazu żeby sensownie przyspieszała. No i najważniejsze, już mi nie wrzuca siódemki przy jakichś śmiesznych prędkościach!
To tak na szybko, niestety nie miałem już wczoraj czasu na testy :/
Dobra robota. Pojeździsz trochę i pewnie stwierdzisz że przydałoby się więcej
