Działa!!! Zostawiłem sobie jedynie państwa wokół komina. Ciekawe czy W KOŃCU poprawili prędkość np. na S8, bo to amatorka jakaś.mic78 pisze: ↑01.07.2021, 14:26Miałem to samo, karta 16 gb jest za mała. To fakt
Znalazłem na forum VW rozwiązanie.
Trzeba ściągnąć aktualizację mapy na komputer, rozpakować, następnie:
Z folderu ścieżki maps\00\sds usunąć pliki innych krajów i pozostawić tylko PL +meta_info- lub usunąć tyle żeby się zmieściło na karcie.
Potem wgrać na kartę, karta do slotu...
Sprawdziłem dziś - wszystko działa.
Mam Discover media, Arteon wyprodukowany wyprodukowany pod koniec 2018r.
W serwisie tradycynie nic nie wiedzą , nawet tego, że mamy od 21.06 nową aktualizację
Aktualizacja map
MaciekFLEX
Re: Aktualizacja map
CichyPuchacz
Czy ktoś mógłby dać znać jak zainstalować mapy w Arteonie z 2020r, z Discovery Pro? Ściągnąłem plik ze strony "myVolkswagen" EUR_9PR085_FCT3WS-22105_Offline_Update (~32GB), rozpakowałem na pendrive, wsadziłem do portu USB C i co dalej?
Według instrukcji zamieszczonej na stornie Volkswagena proces dzieje się w tle... Z tego co rozumiem zapłon musi być cały czas odpalony w trakcie tego procesu. Niestety nie wybieram się w najbliższym czasie w żadną dłuższą podróż, a nie chcę zostawiać samochodu z odpalonym zapłonem pod blokiem.
Czy ktoś przechodził tą ścieżkę i może potwierdzić, że tam metoda działa oraz jak długo orientacyjnie powinno to trwać?
Wg m nie na DP nowszych taki sposób nie działa i mapy aktualizują się same dopóki aktywny jest WeConnect
CichyPuchacz
Ok - a co zrobić jeśli mam jedynie mapy na obszar Niemiec (samochód pochodził oryginalnie z Niemiec) i rzeczywiście wczoraj zauważyłem, że wersja mapy skoczyła z 20.3 na 22.6 - niemniej, nadal nie ma tam Polski ani innych (poza zachodnia częścią Niemiec) regionów. Da się jakoś gdzieś zaznaczyć jakie obszary powinny być w takim razie automatycznie zaciągniete prze WeConnect?
Mam auto z Niemiec, mieszkam tu, ale jestem z 5 razy w roku w Polsce i mapy całej Polski normalnie funkcjonują.
Generalnie mapy obejmują całą Europę.
Nie słyszałem, aby VW ograniczał funkcjonalność map tylko do skrawka jakiegoś kraju. Chociaż kto ich tam wie, teraz za wszytko bierze się srebrniki.
Jeśli auto bez gwarancji, podjechał bym do jakiegoś polecanego speca z Twojej okolicy.
Strona z updatami : https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/en/car/
(Napisałem post, że stary link nie działa ale znalazłem nowy)
Najnowsze mapy do ponbrania
https://navigation-maps.volkswagen.com/ ... IBH3_EU.7z
Ja aktualizowałem przez karte SD
Posiadam od niedawna Artona 2021 i mam mapy z końca 2020. Po sprawdzeniu wynika, iż aktualizacja map online jest zablokowana, bo wygasła licencja We Connect Plus. Z postów forum można wyczytać, iż nie powinno być problemu z pobieraniem online w Arteonach po liftingu.
Ktoś miał podobny przypadek wygasłej licencji. Zastanawia mnie też koniec tej licencji 12.07.2022r. - samochód 2021, to ile czasu była ważna ta licencja ? Tylko na rok ?
W załączeniu zdjęcia.
We Connet Plus posiada licencję na trzy lata dla Discovery Pro, a w przypadku Discovery licencja wygasa po roku od zarejestrowania. Zatem, jeśli chcesz uzyskiwać bieżące aktualizacje, musisz wykupić kolejny certyfikat. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi jest to koszt 1300 zł na dwa lata lub 750 zł na rok.Darinio pisze: ↑30.12.2024, 11:12Posiadam od niedawna Artona 2021 i mam mapy z końca 2020. Po sprawdzeniu wynika, iż aktualizacja map online jest zablokowana, bo wygasła licencja We Connect Plus. Z postów forum można wyczytać, iż nie powinno być problemu z pobieraniem online w Arteonach po liftingu.
A zadziała aktualizacja przez pendriva ? Na koncie mój vw mam możliwość pobrania mapy z 2024r.
