hak holowniczy montaż
grabson7
Re: hak holowniczy montaż
Post autor: grabson7 » 04.08.2024, 09:52
Matemate pisze: ↑
18.05.2024, 14:09
Mam u siebie w arteonie ( rocznik 2017)hak który się nie otwiera zapiekł się nie działa nie wiem. Sąsiad tez ma arteona (rocznik 2018) ale zamontował dokładki maxtona i nie ma w planach go używać i chcemy się tymi hakami zamienić. Czy też potrzebuje jakieś sterwoniki programowanie itd, czy po prostu plug&play?
Przy podmiance powinien pasować plug&play
grabson7
Post autor: grabson7 » 04.08.2024, 09:54
pang pisze: ↑
03.08.2024, 23:27
przy elektrycznej klapie z sensorem odpadał eklektryczny hak.
Oba systemy sobie przeszkadzają i nie można zamotować sensora jeśli jest hak.
Eeetam, w fabryce VW potrafią, a mechanicy nie potrafią?
Mam fabryczny hak i mam otwieranie/zamykanie nogą - działa bez problemu
Też mam ori hak zwalniany elektrycznie, ale dokładany juz po zakupie samochodu i otwieranie nogą klapy bagażnika działa bez zarzutu.
Marcusfff
Post autor: Marcusfff » 04.08.2024, 15:01
grabson7 pisze: ↑
04.08.2024, 09:54
Montowałeś w ASO czy gdzieś zewnętrznie? Bo mnie też poinformowali, że Easy Open zniknie i to mnie powstrzymało od montażu.
grabson7
Post autor: grabson7 » 06.08.2024, 20:50
Marcusfff pisze: ↑
04.08.2024, 15:01
grabson7 pisze: ↑
04.08.2024, 09:54
Montowałem poza ASO. Montaż, kodowanie i nic dodatkowego z easy open nie trzeba było robić. Od razu wszystko hulało.
Doposazenie_vagmac
Post autor: Doposazenie_vagmac » 16.10.2024, 17:22
Marcusfff pisze: ↑
04.08.2024, 15:01
grabson7 pisze: ↑
04.08.2024, 09:54
Jak nie zrobiłeś jeszcze zapraszam do Turek wielkp
Zrobie na gotowo hak holowniczy zwalniany z przycisku tak jak fabrycznie ✅️
665245377
Możliwy dojazd do klienta
kysior
Post autor: kysior » 18.10.2024, 21:57
A ma ktoś może zdjęcie jak przebiega wiązka haka? Chciałem dołożyć gniazdo zapalniczki do bagażnika i tak sobie pomyślałem, że chyba najłatwiej byłoby mi się wpiąć właśnie do tej wiązki.
turzol
Post autor: turzol » 21.10.2024, 22:21
kysior pisze: ↑
18.10.2024, 21:57
Proszę
Doposazenie_vagmac
Post autor: Doposazenie_vagmac » 03.11.2024, 09:04
kysior pisze: ↑
18.10.2024, 21:57
Osobiście uważam że powinno się podłączyć od skrzynki bezpieczników zasilanie a zasilanie haka zostawić w spokoju gdyż możesz coś podłączyć i zrobić zwarcie na module haka i wtedy będzie problem....
Jak rozebrać już auto do tego to rozebranie 3 plastikow więcej nie zrobi problemu a będzie jak powinno być.
Ewentualnie można się podlutowac do innej zapalniczki z przodu
W większości vagach wszystkie były podpięte pod jedno
Mogę w Turek wielkp to zrobić
jimmy
Post autor: jimmy » 01.06.2025, 11:16
turzol pisze: ↑
21.10.2024, 22:21
kysior pisze: ↑
18.10.2024, 21:57
Proszę
W Shooting Brake też nie ma gniazda zapalniczki w bagażniku, choć coś gdzieś czytałem że ono nie jest jako element podstawowy tylko trzeba dokupić.
Zatem zakładam że wiązki gdzieś tam są tylko nie ma gniazda zapalniczki. Czy masz może też ilustrację z Shoohting Brake ?
