hak holowniczy montaż
grabson7
Re: hak holowniczy montaż
Post autor: grabson7 » 04.08.2024, 09:52
Matemate pisze:
18.05.2024, 14:09
Mam u siebie w arteonie ( rocznik 2017)hak który się nie otwiera zapiekł się nie działa nie wiem. Sąsiad tez ma arteona (rocznik 2018) ale zamontował dokładki maxtona i nie ma w planach go używać i chcemy się tymi hakami zamienić. Czy też potrzebuje jakieś sterwoniki programowanie itd, czy po prostu plug&play?
Przy podmiance powinien pasować plug&play
grabson7
Post autor: grabson7 » 04.08.2024, 09:54
pang pisze:
03.08.2024, 23:27
przy elektrycznej klapie z sensorem odpadał eklektryczny hak.
Oba systemy sobie przeszkadzają i nie można zamotować sensora jeśli jest hak.
Eeetam, w fabryce VW potrafią, a mechanicy nie potrafią?
Mam fabryczny hak i mam otwieranie/zamykanie nogą - działa bez problemu
Też mam ori hak zwalniany elektrycznie, ale dokładany juz po zakupie samochodu i otwieranie nogą klapy bagażnika działa bez zarzutu.
Marcusfff
Post autor: Marcusfff » 04.08.2024, 15:01
grabson7 pisze:
04.08.2024, 09:54
Montowałeś w ASO czy gdzieś zewnętrznie? Bo mnie też poinformowali, że Easy Open zniknie i to mnie powstrzymało od montażu.
grabson7
Post autor: grabson7 » 06.08.2024, 20:50
Marcusfff pisze:
04.08.2024, 15:01
grabson7 pisze:
04.08.2024, 09:54
Montowałem poza ASO. Montaż, kodowanie i nic dodatkowego z easy open nie trzeba było robić. Od razu wszystko hulało.
Doposazenie_vagmac
Post autor: Doposazenie_vagmac » 16.10.2024, 17:22
Marcusfff pisze:
04.08.2024, 15:01
grabson7 pisze:
04.08.2024, 09:54
Jak nie zrobiłeś jeszcze zapraszam do Turek wielkp
Zrobie na gotowo hak holowniczy zwalniany z przycisku tak jak fabrycznie ✅️
665245377
Możliwy dojazd do klienta
kysior
Post autor: kysior » 18.10.2024, 21:57
A ma ktoś może zdjęcie jak przebiega wiązka haka? Chciałem dołożyć gniazdo zapalniczki do bagażnika i tak sobie pomyślałem, że chyba najłatwiej byłoby mi się wpiąć właśnie do tej wiązki.
turzol
Post autor: turzol » 21.10.2024, 22:21
kysior pisze:
18.10.2024, 21:57
Proszę
Doposazenie_vagmac
Post autor: Doposazenie_vagmac » 03.11.2024, 09:04
kysior pisze:
18.10.2024, 21:57
Osobiście uważam że powinno się podłączyć od skrzynki bezpieczników zasilanie a zasilanie haka zostawić w spokoju gdyż możesz coś podłączyć i zrobić zwarcie na module haka i wtedy będzie problem....
Jak rozebrać już auto do tego to rozebranie 3 plastikow więcej nie zrobi problemu a będzie jak powinno być.
Ewentualnie można się podlutowac do innej zapalniczki z przodu
W większości vagach wszystkie były podpięte pod jedno
Mogę w Turek wielkp to zrobić
