Parowanie szyb
Auror
Parowanie szyb
Post autor: Auror » 18.02.2018, 10:21
Witam, ma ktoś problem z zaparowaniem szyby od strony kierowcy podczas gdy prawa strona jest OK? Klimatronik ustawiony na auto. Żeby nie było - miejsce pasażera też jest zajęte. Tunel drożny (przy nadmuchu max na szybę frontową lewa szyba odparowuje) sytuacja oczywiście następuje przu określonych warunkach atmosferycznych.
Robsoft1
Re: Parowanie szyb
Post autor: Robsoft1 » 18.02.2018, 10:41
Miałem podobnie ale tylko jak klima byla ustawiona na eco
guttentager
Re: Parowanie szyb
Post autor: guttentager » 19.02.2018, 13:09
zjawisko pojawia się po spożyciu alkoholu :P
Re: Parowanie szyb
Post autor: k1coR » 19.02.2018, 15:48
Hehe, u mnie ok nic nie paruje.
d7d
Re: Parowanie szyb
Post autor: d7d » 19.02.2018, 17:46
Auror pisze: ↑
18.02.2018, 10:21
Tak wyglądały u mnie szyby po wyjeździe z myjni. Pomogła jazda z uchylonymi szybami.
Auror
Re: Parowanie szyb
Post autor: Auror » 19.02.2018, 20:06
Spróbuję bez alkoholu... może akurat... po myjni tez tak jest tylko że powinno puścić samo podczas normalnej jazdy. A nie trzyma cały czas i to z jednej strony:/
Jaro
Re: Parowanie szyb
Post autor: Jaro » 20.02.2018, 22:01
A nie wypiłeś jakiegoś piwka :) żartuje
Auror
Re: Parowanie szyb
Post autor: Auror » 20.02.2018, 22:44
Może po piwku by mi nie przeszkadzało;) taką sytuację miałem 2 razy. Strona prawa zaczyna odparowywac , a po lewej tak jakby nadmuch ze słupka nie miał mocy. Prawa ładnie się "oczyszcza", a na lewej dalej zaparowanie... od razu dodaje że nie "dyszę" na szybę;)
pixeldepth
Re: Parowanie szyb
Post autor: pixeldepth » 21.02.2018, 01:20
U mnie lewa szyba parowała podobnie przy ustawieniu klimatyzacji w trybie łagodnym. Po przestawieniu na średni problemu już nie zauważyłem.
Nie pamiętam jak dokładnie nazywa się ta opcja ale chodzi mi o regulację mocy klimatyzacji która pojawia się w prawym górnym rogu po wejściu w menu klimatyzacji.
Zastanawiające jest to, że paruje zawsze szyba lewa pomimo obecności pasażera z drugiej strony.
Auror
Re: Parowanie szyb
Post autor: Auror » 21.02.2018, 06:35
Robsoft1 pisze: ↑
18.02.2018, 10:41
pixeldepth pisze: ↑
21.02.2018, 01:20
Pobawię się w opcjach klimy, poczekam na odpowiednie warunki atmosferyczne i zobaczę co się dzieje. Dzięki za odpowiedzi.
