bagażnik dachowy
Marcino
Re: bagażnik dachowy
Post autor: Marcino » 19.11.2024, 10:11
Jedynie chyba ASO zna odpowiedz. Jak sie konstrukcja dachu nie zmieniła to pewnie pasują zamoennie
brylek
Post autor: brylek » 06.12.2024, 12:08
hulitos pisze: ↑
17.11.2024, 17:00
pliers pisze: ↑
04.06.2024, 22:02
Cześć,
czy to prawda że belki do Shooting Breakea sa inne niż do sedana?
Odświeżam temat i dołączam się do zapytania:
Czy ktoś wie czym różnią się belki do Arteona:
-liftback nr zestawu 3G8071126
vs
-shooting brake nr zestawu 3G7071126
Widać, że jest różnica w numerze, ale ciekawe czy to kosmetyka czy jakaś znacząca różnica?!
Z góry dzięki i pozdrawiam!
Piotr
nie wiem jak w oryginalnym bagazniku ale w przyapdku Thule zarówno belki jak i łapy sa identyczne. Jedyna różnica to gumowe kity. W tylnej belce sa inne.
hulitos
Post autor: hulitos » 17.12.2024, 23:48
Wydaje mi się, że jest różnica w kształtów dachów, porównywałem zdjęcia obu brył z oryginalnymi bagażnikami i według mnie w Liftback dach jest bardziej okrągły, a w shooting break dach na wysokości tylnej belki schodzi w miarę równo w dół. Także moim zdaniem różnica jest w tylnej belce, a konkretnie w jej mocowaniach- są pod innym kątem.
Na upartego zestawy będą pasować zamiennie, ale według mnie “trumna” nie będzie równo leżeć na obu płaskich powierzchniach belek… kto montował kilka razy trumnę i jeździł na dalekie wyjazdy ten wie, że to niedopuszczalne 😀
Zakupiłem zestaw w dobrej cenie, dedykowany do shooting break i pasuje idealnie - 3G7 071 126 .
Dodatkowo polecam zestaw mocowań uniwersalnych do trumny na linki stalowe, dostępny np. w Jula. Idealnie zastąpił stare zaczepy/klerynki. Mega rozwiązanie! Widoczny na zdjęciach.
Pozdrawiam!
Piotr
