Kodowanie samochodów
Marcino
Re: Kodowanie samochodów
Post autor: Marcino » 31.03.2025, 10:53
Ja mam taki przycisk obok przycisku start - naciskam i działa , takie przekreślone A :)
rbul
Post autor: rbul » 31.03.2025, 11:16
jimmy pisze: ↑
31.03.2025, 10:41
Widziałem opinie że kabel z Ali też działa aby zatrzymać start/stop w rocznikach powyżej 2020. Czy to prawda ? Ktoś stosował ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050052 ... ddb79859-0
2025-03-31 10_44_58-Do VW Golf 7 7.5 Passat B8 8.5 T-ROC ARTEON Automatyczny zatrzymanie Rozruch sil.png
Tak, działa. Mam to u siebie od początku i nie mam z tym problemów. Są (przynajmniej w moim module) 3 opcje konfiguracji.
1. Pamięć ostatniego wyboru
2. S/S ciągle wyłączony
3. Tryb serwisowy (jest przeźroczysty i działa jak normalny przycisk)
grabson7
Post autor: grabson7 » 31.03.2025, 16:42
jimmy pisze: ↑
31.03.2025, 10:41
Ja mam ten kabelek od 1,5 roku. Działa idealnie, zapamiętuje ostatnie ustawienie. Montaż 15 minut.
jimmy
Post autor: jimmy » 31.03.2025, 17:29
rbul pisze: ↑
31.03.2025, 11:16
Dzięki serdeczne za info!
grabson7 pisze: ↑
31.03.2025, 16:42
... a jaki masz rocznik ?
rbul
Post autor: rbul » 31.03.2025, 17:42
Tak jak Ty, 21
stroona
Post autor: stroona » 31.03.2025, 19:59
W końcu udało mi się zakodować sygnał dźwiękowy zamykania i otwierania samochodu :rolleyes:
https://youtu.be/oJdKAklZL0Y?feature=shared
Koledzy, mam też prośbę, pomoże ktoś zakodować, podesłać ścieżkę kodowania, by dodać do wyświetlacza między zegarami "kropki" w menu ? Korzystam z poradnika, który dodał tu kolega na poprzednich stronach, ale mój VCDS jest wielojęzyczny ;) Menu jest w języku polskim, niemieckim i angielskim, więc nie mogę dobrać tego dojść, nawet używając translatora.
R-Line 2.0 TSI 190 2018
jimmy
Post autor: jimmy » 31.03.2025, 20:57
stroona pisze: ↑
31.03.2025, 19:59
Tu znajdziesz mnóstwo kodowań https://octavia.team/temat/1727-vcds-ty ... ment-33387
stroona
Post autor: stroona » 01.04.2025, 10:29
Panowie, planuję zakup OBD11, ale nie wiem na jaką wersję się zdecydować i jaka będzie dla mnie odpowiednia. Jestem świeżakiem w kwestii kodowania i z tego co widzę kodowanie przebiega w prostszy sposób niż w VCDS. Polecacie zwykłą wersję OBD11, Pro czy może Next Generation ?
stroona
Post autor: stroona » 02.04.2025, 00:53
Udało się zakodować przez VCDS test zegarów (nie miałem pewności czy zadziała to również z Virtual Cockpit).
https://www.youtube.com/watch?v=TVu2sHgzw78
Jest też stoper dla ludzi o sportowym zacięciu ;)
https://www.youtube.com/watch?v=S3f91xsUHLk
Przydałoby się także zakodować zmianę kolorów pod ikonami w menu DP, by były zgodne z kolorem złotym, który jest teraz na zegarach. Na razie jest niebieski.
Może ktoś wie jak to zrobić ?
LordVATer
Post autor: LordVATer » 02.04.2025, 07:18
stroona pisze: ↑
02.04.2025, 00:53
Kolor powinien być zgodny z ustawionym kolorem ambiente. Jeżeli zakodowałeś więcej kolorów niż było w standardzie, to wybór niestandardowego może przynosić taki efekt.
