rbul
Post autor: rbul » 25.04.2025, 11:48
Możliwe. U mnie nie ma czegoś takiego. Wszystko czyta, wszystko skutecznie kasuje.
jimmy
Post autor: jimmy » 25.04.2025, 11:53
rbul pisze: ↑
25.04.2025, 11:48
Spróbuje zainstalować inną wersję VCDS i zobaczę efekt. A jesteś w stanie wskazać konkretnie którego klona kupiłeś ? Bo widzę że VCDS masz nowsze niż ja. Ja mam 24.7 wersję.
rbul
Post autor: rbul » 25.04.2025, 11:58
Ten konkretnie z aktualizacjami online
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 25.04.2025, 12:50
rbul pisze: ↑
25.04.2025, 10:41
ARTEK2018 pisze: ↑
24.04.2025, 20:23
Nie mogę sobie poradzić z tym co podesłałeś. Wchodzę w adaptację i nie mogę znaleźć np. " sygnały potwierdzenia - wyjście akustyczne zwrotne " . W VCDS wszystko po niemiecku, a w instrukcji po maszemu jak przetłumaczę w translatorze...
Trzeba było uczyć się języków🙈 😉
Tu masz wszystko co ja mam aktywowane.
Wpisz w szukajke akustische i będzie o wiele łatwiej
Dziękuję Ci bardzo👌 Dam znać czy się udało.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 25.04.2025, 12:58
Kolego mam jeszcze pytanko. Jak zakodować, żeby po przytrzymaniu przycisku zamykania na pilocie szyby zamknęły się do końca. Jak puszczę przycisk szyby się zatrzymują. Masz u siebie coś takiego zrobione?
rbul
Post autor: rbul » 25.04.2025, 13:46
Nie mam. Trzymam to się zamykają, puszcze zatrzymują się. Dla mnie to pożądane działanie. Nie wiem czy się to da zrobić ze względów bezpieczeństwa.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 25.04.2025, 15:37
W VW CC tak miałem, że domykały się do końca. Może tutaj nie ma takiej możliwości... A szkoda.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 26.04.2025, 10:20
ARTEK2018 pisze: ↑
25.04.2025, 12:50
rbul pisze: ↑
25.04.2025, 10:41
ARTEK2018 pisze: ↑
24.04.2025, 20:23
Zrobione. Tylko ledwo słychać dźwięk, ale widać tak ma być.
Dzięki raz jeszcze. Pozdrawiam
stroona
Post autor: stroona » 30.05.2025, 15:55
Witam. Panowie, mam problem z VCDS. Chciałem wczoraj u kolegi w Audi wyłączyć czujnik poziomu oleju. Program połączył się jak trzeba, ale po chwili przestał działać. W teście jest wszystko ok, ale nie można się połączyć z żadnym sterownikiem. Sprawdzałem również w swoim Arteonie i jest to samo. Na interfejsie nie świeci się czerwona dioda, tylko mignie w chwili wpięcia w złącze OBD. Próbowałem parę razy przeinstalować VCDS, sterowniki zainstalowane. Wersja jakiej używam to 22.3.1, a interfejs HEX-V2.
R-Line 2.0 TSI 190 2018
Arti1989
Post autor: Arti1989 » 10.06.2025, 22:16
Witam, Panowie ma ktos sprawdzoną metode jak wylaczyc system start/stop w arteonie po 2021r elegance 2.0tsi. Daptacje z zmiana napiecia nie dziala. Metoda z zmianą temperatury jest nie obslugiwana.
