Cochise
Post autor: Cochise » 13.10.2025, 20:58
U mnie również aktualizacja przebiegła bezproblemowo od wersji
[H22] 0278 do [H22] 0332 . Dziękuję
x4er0
Post autor: x4er0 » 25.10.2025, 10:25
Jalu pisze:
18.04.2025, 08:25
olek pisze:
15.05.2024, 20:52
Rozmawiałem z centralą w Poznaniu na temat braku aktualizacji. Dział usług cyfrowych VW-na twierdzi że aktualizacje systemu online będą dostępne niezależnie od pakietu we connect. Po wygaśnięciu pakietu we connect znikną niektóre funkcje w aplikacji np. mruganie światłami Tidal itd ale same aktualizacje systemu są niby dożywotnie. Na pytanie dlaczego część użytkowników otrzymuje aktualizacje a inni nie , nie potrafili jednoznacznie odpowiedzieć. Zasugerowali że brak aktualizacji nie oznacza że nie będą dostępne za jakiś czas i że są one zależne od wersji wyposażenia auta oraz rocznika samochodu. Widzą w swoim systemie już zainstalowane aktualizacje czyli w moim przypadku OUG8. Widzą także nadchodzące aktualizacje których w moim przypadku brak. Jeśli coś działa nie prawidłowo zalecają wizytę w serwisie i tam zostanie wgrana najnowsza wersja oprogramowania.
Witam. A ja po niemal 3 latach sam siebie namówiłem, że kupię sobie usługę Tidal, by korzystać w moim SB, bo przecież na ekranie Discover Media Pro pojawia się ikona Tidal oraz Apple Music. No i wczoraj chciałem sprawdzić, czy dalej dobrze pamiętam ścieżkę znalezienia tejże ikony, czyli w źródłach dźwięku - streaming..., itd. Okazało się, że nie ma już ikonek ani Tidala ani Apple Music. Myślałem, że może coś źle robię, więc zapytałem dzisiaj w centrum usług cyfrowych VW i okazało się, że...., VW już nie współpracuje z tymi platformami, dlatego poznikały z ekranów. Taka kicha. Można się zdziwić czasem w VW, jak zmieniają się (znikają) różne rozwiązania, bardziej lub mniej ważne dla użytkowników.
ciekawe co piszesz, bo ja korzystajac z Apple Music, dzis przypadkiem na to trafilem w aucie, nie majac swiadomosci wczesniej, ze mam Apple i Tidal, bez problemu polaczylem Apple Music z auta i wszystko działa 🙂 Ja czytajac ten wątek, mam wrazenie, ze kazdy ma inne opcje (soft tez nie jest stary, bo w ubieglym roku mi aktualizowali do bodajze 300 albo 320, nie pamietam). Dziala mi Apple Music, wyswietlaja sie na zegarach wskazowki nawigacji nawet od Google, nie tylko Apple maps, to drugie zaczelo dzialac po jakiejs aktualizacji softu.
Arteon 2.0 TSI 190HP R-Line
ptkwzl
Post autor: ptkwzl » 31.10.2025, 14:02
Cześć, czy jesteś w stanie @rbul lub ktokolwiek z forum pomóc w kwestii pobrania tego update'u? Na tej ruskiej stronie mam tylko opcję View a nie Download. Przy kliknięciu View wyskakuje komunikat, że jest za duży plik i jedyne co mogę zrobić to go pobrać, ale żadnej opcji. Próbowałem z dwóch przeglądarek. To samo tyczy się strony MIB. Jest jakiś błąd, który nie pozwala wejść na nią.
Poniżej zrzut:
Błąd strony MIB
rbul pisze:
08.01.2025, 09:35
Generalnie to kroki jakie poczyniłem są następujące:
Jak widać wersja zaznaczona na zielono jest to wersja SEQREL a to oznacza, że jest to wersja sekwencyjna (aktualizacja 2w1). Najpierw podniesie do wersji 308 a potem do wersji 332. No i tu przechodzimy do sedna bo wersja z mibsolution.one nie działa (są błędy w archiwach i nie chce się wypakować) natomiast jest dostępna ta wersja do pobrania ze strony: https://disk.yandex.ru/d/R3aFFqnP2nxnIQ
System będzie sie aktualizował ok 40min. Wiem, można dostać zawału momentami szczególnie jak po 1 paczce (mniej więcej w połowie całego procesu) wywali Update failed :D . Jest to normalne zachowanie - u mnie też tak było. Ja nie dotykałem niczego. Nie otwierałem, nie zamykałem drzwi, okien , nic. Nawet przy wysiadaniu (robiłem to w garażu) nie dotykałem kierownicy jakby to miało zaszkodzić xD. Więc uzbrajamy się w cierpliwość, chodzimy wokół auta i czekamy ;). Czasem aktualizacja ma przywieszki ale niczego jej nie potrzeba do szczęścia, tylko czasu.
Wszystko co tutaj napisałem to moje własne doświadczenia i oczywiście każdy robi update na własną odpowiedzialność. Ja posiłkowałem się tematami z równych forów m.in. Passata. Tutaj zebrałem to do kupy i opisałem aby było Wam trochę łatwiej :)
Edit:
rbul
Post autor: rbul » 04.11.2025, 09:43
No nie działa, nic nie poradzę
Edit:
Zaktualizowałem link
Post autor: Zbigniewa » 04.12.2025, 15:36
Wczoraj weszła u mnie aktualizacja ważąca 1,93 GB. Chyba powinienem się cieszyć, jednak po przyjrzeniu się zmianom dostrzegłem jedynie dodatkowe opisy przy stacjach paliw dotyczące obecności ładowarek do elektryków z wyszczególnieniem ich mocy. Być może, istnieją też jakieś inne korekty niewidoczne dla laika, ale sądząc po numerach wersji map i softu (bez zmian), nic nowego nie wprowadzono.
Aktualizacja trwała około 30 minut.
Niby to nic ważnego jednak mam wrażenie, że benzyniaki i diesle idą w zapomnienie.
rbul
Post autor: rbul » 16.12.2025, 10:31
Jest i kolejna wersja 0334. Aktualizacja jak wcześniej bez problemu.
Działa, nic nie musiałem dodatkowo robić.
Golotax
Post autor: Golotax » 02.01.2026, 18:47
Cześć piszesz_Jest i kolejna wersja 0334. Aktualizacja jak wcześniej bez problemu.Czyli jak ? wersja do pobrania ze strony: https://disk.yandex.ru/d/R3aFFqnP2nxnIQ ??? bo z tego linku nie da się pobrać.Być może trzeba się tam zalogować ale też nie mogę.A mam oprogramowanie 0330 Baza danych nawigacyjnych 25.7 a sprzęt H22 czy mógł byś ,mnie jakoś nakierować?
rbul
Post autor: rbul » 05.01.2026, 09:22
Wszystko na tacy mam podać? Wpadasz na forum, piszesz 2 posty i w 2 postach piszesz coś na zasadzie "podaj mi, zrób za mnie"...
Przeczytaj ten wątek, poszukaj mój post z instrukcją. Już dawno jest zaktualizowany link.
turzol
Post autor: turzol » 05.01.2026, 09:40
Jeżeli ktoś miał aktywowane kody FEC "inaczej" to po aktualizacji do 0334 polecą wszystkie.
oliyou
Post autor: oliyou » 25.01.2026, 22:19
Hejka wczoraj system sam się zaktualizował do 0334 a we connect nieważny od 1.5 roku czyli we connect nie ma nic do aktualizacji ?
