A które pliki pobrałeś, bo nie widzę tej wersji, którą Ty wgrałeś. A u mnie jest teraz 278, czyli taka jaka Ty miałeś przed update i skoro sprawdziłeś, że u Ciebie działa to chciałem wgrać tą samą co Ty.
Generalnie to kroki jakie poczyniłem są następujące:
Jak widać wersja zaznaczona na zielono jest to wersja SEQREL a to oznacza, że jest to wersja sekwencyjna (aktualizacja 2w1). Najpierw podniesie do wersji 308 a potem do wersji 332. No i tu przechodzimy do sedna bo wersja z mibsolution.one nie działa (są błędy w archiwach i nie chce się wypakować) natomiast jest dostępna ta wersja do pobrania ze strony: https://mega.nz/file/HsgwBBCJ#4yRh8cqLD ... 0XN5fY2bpA
System będzie sie aktualizował ok 40min. Wiem, można dostać zawału momentami szczególnie jak po 1 paczce (mniej więcej w połowie całego procesu) wywali Update failed
. Jest to normalne zachowanie - u mnie też tak było. Ja nie dotykałem niczego. Nie otwierałem, nie zamykałem drzwi, okien , nic. Nawet przy wysiadaniu (robiłem to w garażu) nie dotykałem kierownicy jakby to miało zaszkodzić xD. Więc uzbrajamy się w cierpliwość, chodzimy wokół auta i czekamy
. Czasem aktualizacja ma przywieszki ale niczego jej nie potrzeba do szczęścia, tylko czasu.
Wszystko co tutaj napisałem to moje własne doświadczenia i oczywiście każdy robi update na własną odpowiedzialność. Ja posiłkowałem się tematami z równych forów m.in. Passata. Tutaj zebrałem to do kupy i opisałem aby było Wam trochę łatwiej
Edit:
Edit:
Ostatnio zmieniony 06.11.2025, 16:54 przez rbul, łącznie zmieniany 3 razy.
Warto może podpiąć prostownik na wszelki wypadek, jakby aku było słabe na te 40 min. jednak pod obciążeniem.
Ostatnio zmieniony 12.01.2025, 23:07 przez defender, łącznie zmieniany 2 razy.
noname1980
Super instrukcja krok po kroku, tylko że u mnie podczas wyszukiwania pliku wyskakuję taki oto komunikat, dodam że mam taką samą wersję oprogramowania
rbul dzięki za przygotowaną instrukcję aktualizacji! Może moderatorzy mogliby wydzielić Twój post do osobnego wątku i zrobić z tego manual... inaczej zaginie kiedyś w tym wątku bezpowrotnie.
rbul mam jeszcze pytanie o aktualizację sekwencyjną. Ja mam obecnie 0324 więc nie potrzebuję aktualizacji do 0308, można aktualizować bezpośrednio do 0332. Muszę więc wgrać na pendrive tylko paczkę 0332, czy wgrać obie i potem wybrać ręcznie paczkę 0332 czy może system sam wybiera właściwą?
Ja bym wgrał wszystko ponieważ nie jestem w stanie powiedzieć jakie pliki z folderu Data będą potrzebne do aktualizacji.Osfald pisze: ↑11.01.2025, 13:37rbul mam jeszcze pytanie o aktualizację sekwencyjną. Ja mam obecnie 0324 więc nie potrzebuję aktualizacji do 0308, można aktualizować bezpośrednio do 0332. Muszę więc wgrać na pendrive tylko paczkę 0332, czy wgrać obie i potem wybrać ręcznie paczkę 0332 czy może system sam wybiera właściwą?
Jeżeli pliki będą nieprawidłowe system powinien wyrzucić informacje o tym.
Wrzuć wszystko na pendrive podłącz do auta i jeśli nie będzie miał co robić to nic nie wgra, a tak jak pisałem wcześniej
System downgrade'u nie zrobi
Dot. aktualizacji auto VW Arteon SB 2022 r.
Chciałem zrobić aktualizację softu w ASO ale dostałem wycenę 429 zł.
Zrobiłem wszystko jak kolega rbul rozpisał powyżej i wszystko udało się samodzielnie, zaktualizowałem soft z 0306 do 332. Wszystko działa. Jedynie trzeba zaopatrzyć się w pendrive z USB C (30-40 zł).
Pomoc zdalna VW (przy aktywnej gwarancji) (kontakt; [email protected]) dot. multimediów obejmuje aktualizację OCU oraz aktualizację map. Aktualizację systemu infotainment(HMI) zrobicie tylko w ASO lub sami jak rbul rozpisał powyżej; to są informacje od VW z Działu Wsparcia.
Piszę to, bo chciałem podziękować za poradnik, który pozwolił mi zaoszczędzić;
-429 zł
-kwestię zamoroty z oddaniem/odebraniem auta z ASO
-jeżdżenia Boltem w tą i z powrotem
Rbul zostaw tu nr telefonu, bo każdy z nas powinien postawić Tobie dużą kawę blikiem. Dzięki.
-429 zł
@lubliner jeśli ktoś będzie miał ochotę to się odezwie na priv ale zaznaczam, że nie jestem specjalistą. Po prostu zebrałem do qpy to co wyszukałem
Fajnie ze pomagamy sobie.
