Kolego możesz sie podzielić jak zrobiłeś tą aktualizacje przez pendrive?
A które pliki pobrałeś, bo nie widzę tej wersji, którą Ty wgrałeś. A u mnie jest teraz 278, czyli taka jaka Ty miałeś przed update i skoro sprawdziłeś, że u Ciebie działa to chciałem wgrać tą samą co Ty.
Generalnie to kroki jakie poczyniłem są następujące:
1. Uruchamiasz radio i przytrzymujesz przycisk Menu aż na ekranie pojawi się Tryb serwisowy i na tym ekranie klikasz Aktualizacja oprogramowania/wersje
po czym klikasz Rozpocznij aktualizację
2. Radio uruchamia się ponownie w Engineering mode. W Engineering mode wszystkie kliki muszą być podwójne. Aby sprawdzić jaką masz aktualnie zainstalowaną wersję softu klikasz Version information
I tutaj pojawia się wersja którą masz obecnie zainstalowaną na swoim Discovery Pro.
Wychodzisz z trybu Engineering mode klikając Back i Reboot to normal mode. Gasisz radio i idziesz do kompa.
3. W tym momencie udajesz się na stronę https://mib-helper.com/ i wklepujesz całą wersję w wyszukiwarkę. Dla przykładu wpisanie mojej poprzedniej wersji softu z której startowałem -> MOI3_EU_VWMQB_P27800P
Zaznaczone na czerwono mamy wersję która jest ostatnia i oficjalna. Po kliknięciu w details przekieruje nas na stronę Mib-helper z tym właśnie softem. I na środku w punkcie 2gim mamy link do strony gdzie przekieruje nas na stronę https://mibsolution.one/#/1.
4. Dalej wchodzimy zgodnie ze screenem, a okaże się, że wersja 330 nie jest najnowsza i jest dostępna wersja jeszcze wyższa -> 332:
Jak widać wersja zaznaczona na zielono jest to wersja SEQREL a to oznacza, że jest to wersja sekwencyjna (aktualizacja 2w1). Najpierw podniesie do wersji 308 a potem do wersji 332. No i tu przechodzimy do sedna bo wersja z mibsolution.one nie działa (są błędy w archiwach i nie chce się wypakować) natomiast jest dostępna ta wersja do pobrania ze strony: https://disk.yandex.ru/d/R3aFFqnP2nxnIQ
5. Po pobraniu tej paczki i otwarciu archiwum mamy 2 foldery. Oba te foldery kopiujemy na pendriva. Mój był sformatowany na extFAT. Idziemy do auta i wkładamy pendrive do usb c. Włączamy zapłon (ja tak robiłem dla świętego spokoju). Uruchamiasz radio i przytrzymujesz przycisk Menu aż na ekranie pojawi się Tryb serwisowy i na tym ekranie klikasz Aktualizacja oprogramowania/wersje
6. W Engineering mode klikasz Update
pokazuje się ekran z wyborem USB klikasz go 2x i pokazuje się ekran:
7. Jak jesteś zdecydowany to klikasz Start update potwierdzasz raz jeszcze i jazda
System będzie sie aktualizował ok 40min. Wiem, można dostać zawału momentami szczególnie jak po 1 paczce (mniej więcej w połowie całego procesu) wywali Update failed . Jest to normalne zachowanie - u mnie też tak było. Ja nie dotykałem niczego. Nie otwierałem, nie zamykałem drzwi, okien , nic. Nawet przy wysiadaniu (robiłem to w garażu) nie dotykałem kierownicy jakby to miało zaszkodzić xD. Więc uzbrajamy się w cierpliwość, chodzimy wokół auta i czekamy . Czasem aktualizacja ma przywieszki ale niczego jej nie potrzeba do szczęścia, tylko czasu.
Z tego co udało mi się wyczytać na forum Passata to jeśli ktoś ma wersję 0156 to nie da się przejść na wyższą wersję w ten sposób. Trzeba udać się do serwisu i zapłacić swoje za update. Wątpię aby Arteony miały tak niską wersję softu ale... wiadomo.
Wszystko co tutaj napisałem to moje własne doświadczenia i oczywiście każdy robi update na własną odpowiedzialność. Ja posiłkowałem się tematami z równych forów m.in. Passata. Tutaj zebrałem to do kupy i opisałem aby było Wam trochę łatwiej
Edit:
Na podstawie informacji od kolegi z forum Passata (i na podstawie plików w paczce) mogę powiedzieć, że do wersji 308 można podnieść softy z wersji: 268, 270, 272, 274, 276, 278, 300, 302, 304, 306
Do wersji 332 można podnieść softy z wersji: 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330
Edit:
Warto może podpiąć prostownik na wszelki wypadek, jakby aku było słabe na te 40 min. jednak pod obciążeniem.
Ostatnio zmieniony 12.01.2025, 23:07 przez defender, łącznie zmieniany 2 razy.
Super instrukcja krok po kroku, tylko że u mnie podczas wyszukiwania pliku wyskakuję taki oto komunikat, dodam że mam taką samą wersję oprogramowania
rbul dzięki za przygotowaną instrukcję aktualizacji! Może moderatorzy mogliby wydzielić Twój post do osobnego wątku i zrobić z tego manual... inaczej zaginie kiedyś w tym wątku bezpowrotnie.
rbul mam jeszcze pytanie o aktualizację sekwencyjną. Ja mam obecnie 0324 więc nie potrzebuję aktualizacji do 0308, można aktualizować bezpośrednio do 0332. Muszę więc wgrać na pendrive tylko paczkę 0332, czy wgrać obie i potem wybrać ręcznie paczkę 0332 czy może system sam wybiera właściwą?
Ja bym wgrał wszystko ponieważ nie jestem w stanie powiedzieć jakie pliki z folderu Data będą potrzebne do aktualizacji.Osfald pisze: ↑11.01.2025, 13:37rbul mam jeszcze pytanie o aktualizację sekwencyjną. Ja mam obecnie 0324 więc nie potrzebuję aktualizacji do 0308, można aktualizować bezpośrednio do 0332. Muszę więc wgrać na pendrive tylko paczkę 0332, czy wgrać obie i potem wybrać ręcznie paczkę 0332 czy może system sam wybiera właściwą?
Jeżeli pliki będą nieprawidłowe system powinien wyrzucić informacje o tym.
Wrzuć wszystko na pendrive podłącz do auta i jeśli nie będzie miał co robić to nic nie wgra, a tak jak pisałem wcześniej
System downgrade'u nie zrobi
