Wymiana klocków tył
ARTEK2018
Wymiana klocków tył
Post autor: ARTEK2018 » 12.05.2026, 19:50
Przymierzam się do wymiany klocków tył.
Po cofnieciu klocków kompem i przy wciskaniu tłoczków trzeba popuścić odpowietrznik i upuścić płyn?
Ponoć bez tego można uszkodzić pompę ABS.
mr.lynx
Re: Wymiana klocków tył
Post autor: mr.lynx » 13.05.2026, 20:36
Nic takiego nie robiłem, 2 razy już zmieniałem, cofałem kompem później ściskałem tłoczek wchodził gładko i wymiana to wszystko
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 13.05.2026, 22:18
Dzięki za info 👍
Jakie zakładałeś klocki?
Fabrycznie chyba ATE montują...
mr.lynx
Post autor: mr.lynx » 14.05.2026, 22:52
ARTEK2018 pisze: ↑
13.05.2026, 22:18
Dzięki za info 👍
Ate ale fajny zestaw na przód chciałem ale odpuściłem:
Tarcze dba i klocki ebc yellow
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 15.05.2026, 05:01
Dzieki 👌
LordVATer
Post autor: LordVATer » 15.05.2026, 11:25
mr.lynx pisze: ↑
13.05.2026, 20:36
...cofałem kompem później ściskałem tłoczek ...
Czy aby na pewno wciskanie tłoczków w tylnych zaciskach (elektrycznych) jest właściwe? Wydawało mi się, że nie wolno tego robić, bo można zniszczyć zacisk - te tłoczki można ew. wkręcać (poruszają się na ślimakowej prowadnicy).
Ja wymieniając klocki z tyłu, cofnąłem tłoczki kompem (trzeba tylko odkręcić najpierw korek zbiorniczka płynu, by wszystko mogło się spokojnie rozprężać) i tyle. Nowe klocki weszły bez problemu i bez konieczności wciskania tłoczków.
Post autor: Art e on » 17.05.2026, 14:40
mr.lynx pisze: ↑
14.05.2026, 22:52
ARTEK2018 pisze: ↑
13.05.2026, 22:18
Dzięki za info 👍
Zestaw spoko ale... Po pierwsze piszczy nawet z podkładkami i smarowaniem, po drugie Yellowy fajnie działają ale pyla jak szalone. Jak komuś to nie przeszkadza to jest zestaw nr. 1 na ten moment (testowałem nawet hawk hps z dba i nie było takiego efektu).
jimmy
Post autor: jimmy » 21.07.2026, 22:09
Jakim momentem dokręcaliście śruby od prowadnic ?
Ręczny cofaliście przez VCDS w kanale ABS ?
mr.lynx
Post autor: mr.lynx » 23.07.2026, 13:38
jimmy pisze: ↑
21.07.2026, 22:09
raz nawet cofałem akumulatorem 12v xd z dwoma przewodami jak zamieniłem bieguny xd i tez działa jak ktoś nie ma kompa
jimmy
Post autor: jimmy » 01.08.2026, 10:34
Próbowałem cofnąć ręczny hamulec elektryczny VCDS poprzez Basic Settings -> Rozpoczęcie wymiany okładzin .... i wyskoczyły mi jakieś "krzaki" o nieodpowiedniej procedurze, na desce zaczęły się pojawiać ostrzeżenia o wyłączeniu róznych funkcji itd.. generalnie nie zadziałało.
Ktoś tak miał ? z tym problemy ? Nie pamiętam dokładnie komunikatu ale było coś o nieodpowiedniej albo złej kolejności procedury uruchomienia.
