Launch control w tsi 190km
jaqb
Post autor: jaqb » 03.03.2018, 12:24
Witam, czy tryb launch control w wersji tsi 190 bez xds jest dostępny?
merci_94
Re: Launch control w tsi 190km
Post autor: merci_94 » 03.03.2018, 18:52
Ustaw DSG najpierw w D, później wyłącz kontrolę trakcji, przełącz skrzynię w S, wciśnij hamulec, trzymając wciśnięty hamulec gaz do dechy i powinien ci utrzymać obroty w granicach 4k obrotów i powinien pojawić się komunikat LC aktywne. Puszczasz hamulec i strzała.
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
Post autor: k1coR » 03.03.2018, 21:44
Dokładnie i o dziwo idzie lekko bokiem przy pełnym bucie mimo napędu na przód, przy lekko śliskiej nawierzchni.
MarcinJ
Post autor: MarcinJ » 05.03.2018, 09:17
Może 190KM też ma 4motion, ale trzeba zakodować... ;) oczywiście żart.
Post autor: k1coR » 05.03.2018, 10:16
Hehe, prędzej koleiny na drodzę...Ale nie zachowuje się jak typowa przednio napędówka.
MarcinJ
Post autor: MarcinJ » 05.03.2018, 10:32
Ja zauważyłem, że czasem jak mocno depnę, to jakby koła nie były równo napędzane i skręca w lewo albo w prawo, nie idzie równo. Zdarza się czasem i o dziwo jak jest sucho.
Carly_pl
Post autor: Carly_pl » 07.03.2018, 12:11
Sprawdź czy masz równe ciśnienia w oponach (czasem 0,1 atmosfery może wpłynąć na różnicę). Może to być kwestia nachylenia drogi, ewentualnie w najgorszym wypadku geometrii zawieszenia.
merci_94
Post autor: merci_94 » 09.03.2018, 20:41
Mocne przednionapędówki mogą mieć tendencję do "skręcania" gazem :)
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
M77
Post autor: M77 » 16.11.2018, 11:48
Czy w 280KM jest tez taka sama procedura i czy są jakieś ograniczenia ? ( chodzi o ilość startów )
Post autor: kriss555 » 16.11.2018, 17:32
Nie ma. Ale jsk bedziesz tak czesto ruszal to sprzegla dlugo nie podzialaja. Ruszylem tak moze kilka razy przez rok ale az czuc jak sprzegla cierpia 😂
