Launch control w tsi 190km
Witam, czy tryb launch control w wersji tsi 190 bez xds jest dostępny?
Re: Launch control w tsi 190km
Ustaw DSG najpierw w D, później wyłącz kontrolę trakcji, przełącz skrzynię w S, wciśnij hamulec, trzymając wciśnięty hamulec gaz do dechy i powinien ci utrzymać obroty w granicach 4k obrotów i powinien pojawić się komunikat LC aktywne. Puszczasz hamulec i strzała.
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
Dokładnie i o dziwo idzie lekko bokiem przy pełnym bucie mimo napędu na przód, przy lekko śliskiej nawierzchni.
Może 190KM też ma 4motion, ale trzeba zakodować... oczywiście żart.
Hehe, prędzej koleiny na drodzę...Ale nie zachowuje się jak typowa przednio napędówka.
Ja zauważyłem, że czasem jak mocno depnę, to jakby koła nie były równo napędzane i skręca w lewo albo w prawo, nie idzie równo. Zdarza się czasem i o dziwo jak jest sucho.
Sprawdź czy masz równe ciśnienia w oponach (czasem 0,1 atmosfery może wpłynąć na różnicę). Może to być kwestia nachylenia drogi, ewentualnie w najgorszym wypadku geometrii zawieszenia.
Mocne przednionapędówki mogą mieć tendencję do "skręcania" gazem
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
Czy w 280KM jest tez taka sama procedura i czy są jakieś ograniczenia ? ( chodzi o ilość startów )
Nie ma. Ale jsk bedziesz tak czesto ruszal to sprzegla dlugo nie podzialaja. Ruszylem tak moze kilka razy przez rok ale az czuc jak sprzegla cierpia
