Słabe podgrzewanie tylnej szyby i lusterek
Re: Słabe podgrzewanie tylnej szyby i lusterek
Post autor: Lazi » 07.11.2018, 22:41
Potwierdzam, u mnie jest ta sama sytuacja. Przy zaparowanej szybie widać, że coś tam grzeją te paski, ale nie na tyle, żeby osuszyć szybko przestrzenie między nimi. Przy szronie to już całkiem lipa będzie. Toż to w Maluchu lepiej działało ;) Przy najbliższej wizycie w salonie będę to zgłaszać, albo wcześniej spróbuję z opcją zaproponowaną przez Eldara.
jni
Post autor: jni » 07.11.2018, 22:54
A czy zauważyliście u siebie, że po włączeniu podgrzewania tylnej szyby pogarsza się odbiór radia? U mnie efekt jest taki, że tylko najmocniejszych stacji da się nadal słuchać, reszta dostaje mniejszych lub większych szumów, szczególnie jest to odczuwalne w trasie.
yerzu
Post autor: yerzu » 08.11.2018, 10:53
Lazi pisze:
07.11.2018, 22:41
A ja zauważyłem, że im na zewnątrz zimniej tym lepiej grzanie tylnej szyby działa, pewnie moc grzania zależna jest od kilku czynników w tym głównie od temp. zewn. - to samo tyczy się lusterek, chociaż fakt że wsiadając to lusterko od strony kierowcy zawsze przetrę bo to trwa sekundę.
2.0tdi 190 fwd
Post autor: Lazi » 08.11.2018, 16:46
yerzu pisze:
08.11.2018, 10:53
W sumie niewiele miałem okazji testować na mrozie. Czyli jest nadzieja ;)
yerzu
Post autor: yerzu » 08.11.2018, 17:28
Lazi pisze:
08.11.2018, 16:46
yerzu pisze:
08.11.2018, 10:53
No ja juz miałem lód na szybach stąd to spostrzeżenie.
2.0tdi 190 fwd
Post autor: kriss555 » 08.11.2018, 19:10
Dzial szybciej bo zdecydowanie szybciej rozpuszcza sie szron z szyby niz osiadla mgla/woda. Grzeja slabo w porownaniu do innych samochodow ktore mialem. A im zimniej tym moga grzac slabiej a nie mocniej(mowie o tylnej szybie) bo w wyniku naprezen moglaby peknac
yerzu
Post autor: yerzu » 09.11.2018, 08:11
kriss555 pisze:
08.11.2018, 19:10
Nie pisałem o szronie tylko o lodzie, szron to raczej w miastach a na wjesiach normalny lód.
2.0tdi 190 fwd
Post autor: kriss555 » 09.11.2018, 16:41
Lod tez sie szybciej rozpuszcza, najgorsza woda( osiadla rano rosa, mgla)
yerzu
Post autor: yerzu » 09.11.2018, 16:58
kriss555 pisze:
09.11.2018, 16:41
Wg mnie to najgorszy lód jeśli chodzi o stronę zewnętrzną. A najgorzej jak jest od środka jakaś para (pewnie o tym mówisz).
2.0tdi 190 fwd
