Skrzypiące zawieszenie?
Dorth
Re: Skrzypiące zawieszenie?
Post autor: Dorth » 25.11.2018, 19:33
mike_pl pisze:
25.11.2018, 17:23
Czy u kogoś problem został rozwiązany? U mnie od tygodnia pojawiło się skrzypienie/trzeszczenie podczas przejazdu po leżących policjantach ale w przednim zawieszeniu. Czasami dźwięk jakby cała deska rozdzielcza w środku skrzypiała czasami ewidentnie jakby coś w zawieszeniu. Mam przejechane niecałe 10 000 km.
Polecam wszystkim pojechać na myjkę automatyczną i wybrać najwyższy program z myciem podwozia. Ja miałem coś taiego w Insigni, że dostał się jakiś syf i sobie skrzypiało. ;) Po umyciu o dziwo przestało. :P
noso
Post autor: noso » 26.11.2018, 12:20
Byłem w ASO....nic nie stwierdzono, zrobiłem afere... przejechałem sie z "majstrem" i kuzwa nic nie bylo... wracam do domu 2 inne lezace policjanci i kuzwa skrzypi.... jakis pech i dramat
Post autor: Blazio1946 » 26.11.2018, 12:30
Standard...jadąc z mistrzem serwisu nigdy nic nie skrzypi i nie stuka.
Post autor: kriss555 » 26.11.2018, 16:45
Jest tpi dla passata na to skrzypienie, smaruje sie tuleje w wahaczu. Jade za tydzien i jak na jezdzie nic nie bedzie skrzypiec(a u mnie zalezy to bardzo od pogody) to sie umowilem ze przesmaruja. Ogladalem na yoytube nagrania z passatow i dzwiek ten sam, gadalem nawet z jednym chlopakiem z forum passat co mial to samo jsk ja przy hamowaniu i potwierdzil ze pomoglo. A zawieszenie konstrukcyjnie to ssmo jest u mas co w b8
Post autor: olek1305 » 26.11.2018, 17:54
Przyczyną mogą być też sworznie wahaczy, trzeba je nasmarować pod osłonami gumowymi.
marcel232
Post autor: marcel232 » 26.11.2018, 18:23
Czyli jak za starych 'dobrych' czasów zbawieniem jest kanał we własnym garażu....
mike_pl
Post autor: mike_pl » 26.11.2018, 20:15
No bez jaj, choćby trzeszczało, warczało, skrzypiało i cholera wie co jeszcze nie położę się pod nowym autem za sporo papieru. Jeszcze nie wiem czy skrzypienie jest w jakimś związku z pogodą, bo na razie temperatura w okolicach zera i wilgotno ale chyba będę musiał zadzwonić do serwisu i wytłumaczyć chłopakom, żeby przesmarowali to i owo - pod warunkiem, że u kriss555 takie działanie rozwiąże problem, bo u mnie to wrażenie jakby cała deska rozdzielcza w środku skrzypiała od strony kierowcy
Biskup
Post autor: Biskup » 26.11.2018, 20:18
Zaczęło mi się dokładnie to samo:/
Post autor: Salvatore » 26.11.2018, 20:28
mike_pl pisze:
26.11.2018, 20:15
U mnie skrzypiał schowek przy kierownicy, na wybojach oraz przy ruszaniu. Poprawiłem plastiki pod deską, mocniej dokręciłem jedyną śrubkę jaką tam znalazłem i od paru tygodni mam znów ciszę.
mike_pl
Post autor: mike_pl » 26.11.2018, 21:06
Z ciekawości byłem i sprawdziłem. Śruba pod schowkiem była już odkręcana bo farba byłą zerwana. Plastik, który śruba trzyma był źle spasowany, wcisnąłem i wskoczył na miejsce ale generalnie śruba była dobrze dokręcona. Szczerzę wątpię żeby to coś dało ale rano się okaże.
