Polecam wszystkim pojechać na myjkę automatyczną i wybrać najwyższy program z myciem podwozia. Ja miałem coś taiego w Insigni, że dostał się jakiś syf i sobie skrzypiało.mike_pl pisze: ↑25.11.2018, 17:23Czy u kogoś problem został rozwiązany? U mnie od tygodnia pojawiło się skrzypienie/trzeszczenie podczas przejazdu po leżących policjantach ale w przednim zawieszeniu. Czasami dźwięk jakby cała deska rozdzielcza w środku skrzypiała czasami ewidentnie jakby coś w zawieszeniu. Mam przejechane niecałe 10 000 km.
Skrzypiące zawieszenie?
Re: Skrzypiące zawieszenie?
Byłem w ASO....nic nie stwierdzono, zrobiłem afere... przejechałem sie z "majstrem" i kuzwa nic nie bylo... wracam do domu 2 inne lezace policjanci i kuzwa skrzypi.... jakis pech i dramat
Standard...jadąc z mistrzem serwisu nigdy nic nie skrzypi i nie stuka.
Jest tpi dla passata na to skrzypienie, smaruje sie tuleje w wahaczu. Jade za tydzien i jak na jezdzie nic nie bedzie skrzypiec(a u mnie zalezy to bardzo od pogody) to sie umowilem ze przesmaruja. Ogladalem na yoytube nagrania z passatow i dzwiek ten sam, gadalem nawet z jednym chlopakiem z forum passat co mial to samo jsk ja przy hamowaniu i potwierdzil ze pomoglo. A zawieszenie konstrukcyjnie to ssmo jest u mas co w b8
Przyczyną mogą być też sworznie wahaczy, trzeba je nasmarować pod osłonami gumowymi.
Czyli jak za starych 'dobrych' czasów zbawieniem jest kanał we własnym garażu....
No bez jaj, choćby trzeszczało, warczało, skrzypiało i cholera wie co jeszcze nie położę się pod nowym autem za sporo papieru. Jeszcze nie wiem czy skrzypienie jest w jakimś związku z pogodą, bo na razie temperatura w okolicach zera i wilgotno ale chyba będę musiał zadzwonić do serwisu i wytłumaczyć chłopakom, żeby przesmarowali to i owo - pod warunkiem, że u kriss555 takie działanie rozwiąże problem, bo u mnie to wrażenie jakby cała deska rozdzielcza w środku skrzypiała od strony kierowcy
Zaczęło mi się dokładnie to samo:/
U mnie skrzypiał schowek przy kierownicy, na wybojach oraz przy ruszaniu. Poprawiłem plastiki pod deską, mocniej dokręciłem jedyną śrubkę jaką tam znalazłem i od paru tygodni mam znów ciszę.
Z ciekawości byłem i sprawdziłem. Śruba pod schowkiem była już odkręcana bo farba byłą zerwana. Plastik, który śruba trzyma był źle spasowany, wcisnąłem i wskoczył na miejsce ale generalnie śruba była dobrze dokręcona. Szczerzę wątpię żeby to coś dało ale rano się okaże.
