zaparowany led
Re: zaparowany led
Post autor: k1coR » 16.06.2023, 15:42
Lazi pisze:
01.03.2023, 10:49
jaqb pisze:
24.04.2018, 08:58
jak w temacie kilka dni temu zauważyłem taką sytuację, mianowicie skraplającą się parę w prawiej lampie.
Miał ktoś taki przypadek?
Wiem, że czasem w nowych samochodach pojawiają się parujące reflektory ale to tylko przez moment. Ja użytkuję auto od grudnia.
Zauważyłem dokładnie to samo u siebie w lewej lampie na pasku świateł do jazdy dziennej. Niestety samochód już po gwarancji. Czy wiecie może ile będzie roboty, żeby się dostać do tego paska? To jest integralna część całego reflektora czy osobna część?
Prawdopodobnie dostałeś kamieniem w LEDa i masz mikro pęknięcie, tj. to było w moim przypadku, lampa cała do wymiany koszt 4-5K PLN z tego co pamiętam lub naprawa u speców od LEDów.
Re: zaparowany led
Post autor: Lazi » 16.06.2023, 22:57
Możliwe, nie wiem. W każdym razie koszt wymiany mnie skutecznie odstrasza. Na razie nie mam alarmów i świeci, także zostawiam i czekam na rozwój sytuacji ;)
jimmy
Re: zaparowany led
Post autor: jimmy » 15.04.2026, 08:11
Wracam do tematu zaparowanych LED. Wiem że nie tylko ja borykam się z problemem. Jakieś pomysły jak się pozbyć tej wody ? Konkretne rozwiązania ktoś może ma ?
Prawe LEDy są suchutkie, a po lewej stronie dolny oraz ten pod grillem mają już nie tylko parę ale i zebrała się woda - póki co wszystko świeci prawidłowo z tą wodą ale to już przeszło rok tak się utrzymuje.
Ten górny LED jest suchy.
Same klosze od wewnątrz też suche także nieszczelność dotyczy tylko samego LEDa.
Wiem tez że mogą z czasem przestać działać jak ta woda będzie tam stać. Auto po gwarancji.
Obrazek Obrazek
Re: zaparowany led
Post autor: Lazi » 15.04.2026, 23:44
Na pocieszenie powiem, że u mnie woda jakoś w końcu odparowała (a kilka miesięcy jak nie lat z nią jeździłem) i odpukać wszystko działa.
mr.lynx
Re: zaparowany led
Post autor: mr.lynx » 17.04.2026, 10:58
mi się to przytrafiło na szczęście na Gwarancji wiec mi wymienili bez problemu.
jimmy
Re: zaparowany led
Post autor: jimmy » 15.06.2026, 16:57
Lazi pisze:
15.04.2026, 23:44
Dzięki za info. No u mnie już blisko rok widzę tą wodę i w sumie nic się nie dzieje poza tym że mnie ona wkurza jak ją widzę :-)
Już myślę czy by nie nawiercić małych otworów wiertłem 0,5 mm z obu stron co by jakąś mikrowentylację zrobić - pytanie tylko czy nie pogorszę sprawy...
Re: zaparowany led
Post autor: Lazi » 15.06.2026, 19:14
Ja bym w coś takiego nie szedł. Będziesz jechać w jakąś ulewę i dopiero Ci się akwarium zrobi. Olej temat. Same LEDy prawdopodobnie są przylutowane na płytce zabezpieczonej lakierem, także nie powinno się nic wydarzyć. A może któregoś dnia jak ja, sobie o tym przypomnisz i ze zdziwieniem stwierdzisz, że już jest dobrze :D
pitol321
Re: zaparowany led
Post autor: pitol321 » 15.06.2026, 20:28
Miałem parę lat temu, Forda Edge z 2018, przed lifty miały leda przez całą klapę, też zbierało się tam sporo pary, najbardziej w zimne miesiące.
Nawieciłem malutkim wiertłem, po obu stronach leda, otwory pod skosem w dół.
Po kilku dniach para zniknęła i już nie wróciła.
jimmy
Re: zaparowany led
Post autor: jimmy » 16.06.2026, 11:14
pitol321 pisze:
15.06.2026, 20:28
No właśnie ... podobny mam pomysł. Nawiercić a po paru dniach jeśli odparuje to po prostu wcisnąć silikonu i zatkać te małe otwory. Jakiego wiertła użyłeś ? 1, 2 mm czy raczej takie 0,5 mm ?
pitol321
Re: zaparowany led
Post autor: pitol321 » 16.06.2026, 12:38
Po tylu latach już nie pamiętam jakie to było wiertło - najmniejsze jakie miałem.
Ja nie zatykałem tych otworków, bo jeśli są w okolicy dołu lampy - pod skosem, to nic tam nie naleci, tym bardziej przy tak małym otworze.
