Paweł76
Post autor: Paweł76 » 31.03.2019, 19:07
Ja i znajomi odbieraliśmy auta na Pirelli P Zero
akawoj
Post autor: akawoj » 31.03.2019, 19:13
Paweł76 pisze:
31.03.2019, 19:07
Dzięki! A podasz rozmiar?
Paweł76
Post autor: Paweł76 » 31.03.2019, 19:19
akawoj pisze:
31.03.2019, 19:13
Paweł76 pisze:
31.03.2019, 19:07
245/40/19... odsadzenie felg oryginalnych to ET40, te co Ty wybrałeś mają ET32 to znaczy, że po 8 mm wyjdą na zewnątrz w nadkolach
akawoj
Post autor: akawoj » 31.03.2019, 19:20
Paweł76 pisze:
31.03.2019, 19:19
akawoj pisze:
31.03.2019, 19:13
Paweł76 pisze:
31.03.2019, 19:07
Kurde, właśnie też do tego doszedłem. Heh, trzeba szukać dalej.
akawoj
Post autor: akawoj » 31.03.2019, 19:25
Widzę, że są też w wersji ET45: https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... 0#19914057
Post autor: Noetra » 31.03.2019, 20:48
Paweł76 pisze:
31.03.2019, 19:19
Tyle razy katowane a koledzy dalej mają problem z prostą matematyką.
Różnica w et to 8mm ale dochodzi różnica w szerokości felgi. Oryginalnie jest 8 cali a te felgi mają szerokość 8,5 cala czyli finalnie będą przesunięte na zewnątrz o 14mm. Moim zdaniem spokojnie można takie felgi zakładać. Sam założyłem felgi 9" ET35 (przesunięcie 18mm) nic nie zawadza a auto zyskało tylko na wyglądzie.
akawoj
Post autor: akawoj » 31.03.2019, 21:09
Noetra pisze:
31.03.2019, 20:48
Paweł76 pisze:
31.03.2019, 19:19
Z tego to się można chyba doktoryzować ;-)
Noetra pisze:
31.03.2019, 20:48
No to pytanie - czy brać wersję ET 45 czy E32. Chciałbym założyć oryginalne opony, a VW montevideo na których przyjdzie auto sprzedać nieużywane.
Masz foto jak to wygląda u Ciebie?
Post autor: Noetra » 31.03.2019, 21:26
akawoj pisze:
31.03.2019, 21:09
Przy ET 45 felga będzie 11m do nadkola od wewnętrznej strony i 1mm na zewnątrz.
Nie jestem pewien czy te 11m do wewnątrz nie będzie powodować problemów. U mnie jest 8mm do wewnątrz (18mm na zewnątrz) i tam od środka było już blisko dość amortyzatora. Natomiast te 14mm na zewnątrz będzie ok. Ja bym bez wahania brał ET32.
akawoj
Post autor: akawoj » 31.03.2019, 22:03
Dziękuję za informacje. Znalazłem fajny kalkulator (gdyby ktoś chciał co pisał Noetra szybko zwizualizowac/policzyć):
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=32
ppablosss
Post autor: ppablosss » 01.04.2019, 00:08
Paweł76 wybrałeś piękne, niefabryczne felgi. Możesz pokazać jak wygląda całe auto bokiem? Kolor auta też masz świetny!
Z góry dziękuję za zdjęcia.
Co do pozostałych felg z dyskusji i tych ze szprychami z konfiguratora to moim zdaniem nie pasują do Arteona.
